圧力センサーのマットみたいなものを探しています。当社の製品に組み込んでいきたいのですが。
足踏みした時の足裏の圧力を計測したいので、そのセンサーを製造しているメーカーを知りませんか?
圧力分布を簡便に計るのは、測定圧範囲に合ったフィルムを選択し、必要な大きさに切断し、足踏みする床の素材の上に敷いて、足踏みします。その時に圧力によって赤い顔料のマイクロカプセルが破壊して発色します。マクロ的な圧力分布はすぐにビジュアル的に観察できますが、それを正確に数値化するためには、専用の濃度計が必要です。プレスケールマットは資料に記されていますように、低圧側の圧力分布を測定するように設計されています。
富士フイルムのプレスケールが使えませんか。
2004/03/30 17:50
とても参考になりました。
また、何かありましたら、ぜひお願いします。
ひずみゲージの応用製品を製作しているメーカです。
参考になりませんか?
2004/03/30 17:51
少し当社が希望しているものと違うみたいなので
残念です。
どうもありがとうございました。
こんにちは。
下記urlの商品はいかがですか
2004/03/30 17:37
ありがとうございます。拝見しましたが、高価な商品のため手に届きそうにありません。
ご提案ありがとうございました。
三菱PLCでFB構造化に関して
分かる方回答をよろしくお願いします。 三菱PLCをGX Works3で作成しているんですが、 ラダーはある程度分かっても、それをFB構造化に置き換えをするのに...
塗料の重さに付いて。
当社で製造している製品の塗装工程におけるVOC(揮発性有機化合物)排出量を計算する為、?当たりの塗料の重さと計算したいのですが、計算方法をご存知の方がいらっしゃ...
「一般注意」の注意記号の色に関して
質問させていただきます。 当社製造の医療機器一般である製品に、リスク回避のためJIS Z 8210:2022の「一般注意」の注意記号を表記したラベルを貼付しよう...
センサーについて
ボールペンに入っているような小さなバネが当たったら、反応するようなセンサーはあるでしょうか?
ゲージR&Rでの試料変動PVについて
客先の強い要求で当社でも測定器のゲージR&Rを実施したのですが、%GRRが100に近い値になって難儀しています。 計算式から考えて、用いたサンプルの測定長さ(お...
ありがとうございます。この商品についてぜひ詳しい説明をお聞きしたいのですが、いかがでしょうか?特にマットに興味があります。
お返事ありがとうございます。
もう少しプレスケールマットについて教えて頂きたいのですが、これは切り売りみたいなのは可能なのでしょうか?また、費用はいくらぐらいするのでしょうか?それと、それを読みとる計器類は必要なのでしょうか?教えて下さい。
