大型部品処理時の気泡除去について
2023/10/14 00:26
- 大型部品処理時の気泡除去方法とは?
- 超音波振動や減圧による脱気はできず、酸洗液の浸透度を高める方法を探しています。
- 部品のくびれ部分に気泡が残り、処理がうまくできません。よい解決策はありますか?
大型部品処理時の気泡除去について
2004/03/26 08:39
大型で複雑な部品を酸洗槽に浸漬して表面の酸化スケール除去をしています。部品のくびれ部分にどうしても気泡が残り、うまく処理できません。
よい方法はないでしょうか。
なお、
超音波振動や減圧による脱気は、装置の大きさ上
投資金額が大きくなりとてもできません。酸洗液の浸透度を高める方法、その他のアイデアを期待しています。
液中で上下動させてはいかがでしょうか?
下から上に液をぶつけるのが効果的では?
部品を載せる台を上下動させるといけそうな気がしますが・・・
もっというと、ついでに液中で180度反転させるのもいいかも・・・
上下と反転の組み合わせの中に何かいい方法がある気がします。
噴霧してはいかがでしょう?
時間は掛かると思いますが、設備的には簡単(安く)出来ると思います。
コメントありがとうございます。
ただし、
?穴が多いのでそれぞれに噴霧するのが大変。
?酸洗は30分浸漬というレベルでようやく落ちるもので、噴霧ではなかなかうまく落ちない可能性がある
等の問題があり適用は難しそうです。
>コンクリートを脱気するイメージ
言葉足らずでした。
バイブレーターを放り込むイメージです。
2004/03/26 11:08
ご提案ありがとうございます。
記載が漏れましたが、今の酸洗槽にはケミカルポンプがついており、かなり早い流速で液を流していますが、どうしてもへこんだところ(穴になったところ)には、空気が溜まり液が回りません。
コンクリートを脱気するイメージで、液,もしくは部品をさせてはどうでしょう。
もしくは、洗濯機のように液を流動させるとか?
ありがとうございます。対象物の形状は全体としては長細い長方形で、現在の作業としては2箇所をクレーンで吊って液中で上下揺動(傾斜もつけながら)しています。液中で上下動する装置があればよいとは思います。重量1トン程度までの能力で液中駆動可能な装置を作っておられるメーカを御存知であれば、教えていただけないでしょうか。なお、液はステンレス鋼の酸洗液(弗酸と硝酸の混合)で、これに耐久性のある装置である必要があります。
