※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミに変わる線膨張係数の低い素材)
アルミに変わる線膨張係数の低い素材を探す
2023/10/14 00:40
- アルミの熱による伸びが問題になっており、線膨張係数の低い素材を探しています。
- 素材の特徴として、線膨張が鉄と同等もしくはそれ以下であり、比重はアルミと同等、加工性は鉄もしくはアルミと同等であり、コストはアルミレベルであることが求められます。
- 使用する素材の寸法は800mm(W)×150mm(D)×t2030mmで、使用温度は2224℃です。上記の温度から5℃上昇する程度のアルミの伸びが気になっています。
アルミに変わる線膨張係数の低い素材
2004/03/12 10:31
アルミの熱による伸びが問題になっており
以下の特徴を備えた素材を探しております。
1)線膨張は鉄と同等もしくはそれ以下
2)比重はアルミと同等
3)加工性は鉄もしくはアルミと同等
4)コストはアルミレベル
優先順位は上記項目順です。
素材寸法は800mm(W)×150mm(D)×t2030mm
使用温度は2224℃です。
(上記温度から5℃温度上昇する程度での
アルミの伸びが気になっています)
2004/03/12 12:32
線膨張係数を最優先するならチタンでしょう。
マグネシウムはどうでしょうか。
マグネシウムで検索するといろいろ情報が出てきます。
難点は、取り扱いの注意でしょうか(水分に対して化学反応を起こし水素ガスが発生し、火災や爆発の危険があります)
ご回答ありがとうございます。
早速、調べてみたいと思います。
2004/03/12 11:23
マグネシウムはアルミより線膨張係数が高いですね。
マグネシウム合金もいろいろとありましたが、
やはり線膨張係数が高いようです。
線膨張係数が低い合金があれば良いのでが・・・
アドバイスありがとうございました。
弊社の図書の中にもチタンに関するものが
いくつかありましたので、早速調べてみたいと思います。
