耐食フレークコーティングについて
2023/10/14 00:44
- 耐食フレークコーティングという塗料がある
- ビニールエステル樹脂+エポキシ樹脂の塗装材らしいんですが、詳細は分かりません。
- 誰かメーカーなどを知っている方がいらっしゃったら教えていただきたいです。
耐食フレークコーティングについて
2004/03/08 15:50
そうなんですが、どなたかメーカー等知りませんでしょうか?
らしいんですが、詳細は分かりません。
宜しく御願い致します。
耐食フレークコートには、以下の種類があります。
ステンレスフレーク塗装
亜鉛フレーク塗装
亜鉛アルミフレーク塗装
ガラスフレーク塗装
モリブデンフレーク塗装などが一般的です。
それぞれフレークを層状に有機樹脂バインダー、無機バインダーで金属表面に固着させるものです。フレークの重なりにより、空気中水分や腐食因子の金属表面への到達を阻害し、厚膜塗装せずに薄い膜で防食するものです。使用するフレークは被塗装品の使用環境や要求防食性能で決定します。
このような耐食塗料もありますが。
http://www.kpl.co.jp/product/phoenix2.html
使ったことはありませんが、
防蝕塗料なら太平化成(株)の
エイトシールと言うのがあります。
HPアドレスはわかりませんが
メーカーに問い合わせてください。
何かしらのフレークを混ぜ込み耐食処理するようです。
施工メーカーサイト
http://www.asahi-kohsan.co.jp/
ありがとうございます。早速、メーカーに問い合わせてみます。
ありがとうございます。初めて聞きましたが、
対応できそうなので、メーカーに聞いてみます。
