※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:部品の締結方法)
部品の締結方法についての問題
2023/10/14 01:42
- 部品の締結方法について悩んでいます。振動駆動部(バカ穴)とシュート(タップ側=M4)を固定する作業が作業性が悪い状況です。
- シュートの上面はデッドスペースのため、(バカ穴)と(タップ)を逆転させることはできません。
- シュートの横スペースはフリーなので、横からレンチなどを入れて上下部品を締結できる方法があれば助かります。
部品の締結方法
2004/02/08 22:17
パーツフィーダーのストレートシュート部(L=300mm/巾25mm位)
をサイズ対応で交換する作業があるのですが
振動駆動部の下側からボルトを入れて
を固定しているので作業性が悪いと言う状況があります。
シュートの上面はデッドスペースですので(バカ穴)と
(タップ)を上下逆転させる事は出来ません。
シュートの横スペースはフリーですので
等があると都合がよいのですが・・・・
目的からしてシュートをしっかりと振動駆動部に縫付けたいと言う条件もあります。(セットビス等は避けたい)
何か良い方法ありましたら、アドバイス願います。
状況が良く見えませんが、脱着の繰り返しと理解すると、それほど強度は必要ないのでダボのような位置合わせを作って最後の固定はクランプ方式で固定すればねじ締めから開放されます。カクタさんのクランプの小さいものか、タキゲンさんのパッチチン錠を利用しては如何ですか。
パチン錠は密着力が心配ですが
まずは振動搬送が成りたつか否か
試してみたいと思います。
