液体注入(混合)用の配管部品の製品化について教えてください
2023/10/14 02:19
- 液体注入(混合)用の配管部品を探しています。20Aの配管があり水が流れています。その中に薬液を注入したいのですが、薬液側には圧力をかける装置がありません。そこで、昔 理科で習ったような気がする方法を考えつきました。方法は、20Aの配管内を流れる水の中に細い管を下流に向けて差し込み水の勢いでできる負圧によって薬液を水の中に混入する。というものです。
- 液体注入(混合)用の配管部品を探しています。薬液を水の中に混入させるためには、薬液側に圧力をかける装置が必要です。しかし、20Aの配管では圧力をかける装置を使用できないため、別の方法を考えました。20Aの配管内を流れる水の中に細い管を下流に向けて差し込むことで、水の勢いで負圧が発生し、薬液を水の中に混入させることができます。
- 液体注入(混合)用の配管部品をご紹介いただけると嬉しいです。現在、20Aの配管があり、この配管内に薬液を注入したいのですが、薬液側には圧力をかける装置がありません。そこで、水の勢いを利用して薬液を水の中に混入させる方法を考えました。20Aの配管内を流れる水の中に細い管を下流に向けて差し込むことで、水の勢いで負圧を発生させ、薬液を注入することができます。製品化された配管部品があれば、教えていただけませんか?
2004/02/05 16:17
20Aの配管があり水が流れています。
というものです。
それを製品化したものがどこかにあると思いますので教えてください。
こちらなんかどうでしょう。
株式会社 大幸産業
webサイト トップ
http://homepage2.nifty.com/daikotrd/
PA社に関する記述、直リン
http://homepage2.nifty.com/daikotrd/Handl6.html
その他の回答 (5件中 1~5件目)
アスピレーターというものが安価ですよ。
理化学系の会社で扱っています。
価格は3000円前後ですよ。
早速検索します。
水配管用として、インジェクターとかディフューザーとか呼ばれてる部品があります。
ディフューザーで発生する府圧を利用して、薬液なんかを混入させるのに利用する
アイテムです。下記アドレスはイタリア(?)のメーカーですが、とりあえずこれく
らいしか見つかりませんでした。
catalogo→Eiettori detergenteに掲載されているのがそうだったはずなんですが、
イタリア語が読めないので(爆)
確認できました。
国内で扱っているところがあるのでしょうか?
配管部品じゃないけど、うちで使っている物に近い物があります
工作機械のクーラントの希釈液を作るオイルミキサーです
水道水をつなぎクーラントの原液を動力無しで吸い上げダイアルで指定した濃度にする物です。
http://www.i-ko.jp/
このようなものを探していました。
ただ、これほど精密なものではなく装置の部品として低コストの物を探しています。
ご紹介先に問い合わせてみます。
エジェクタと言う物が使えると思います。
主配管の流体エネルギーを利用して、真空を作り、
枝配管の流体を引き込む物です。
エアー機器の「コンバム」もそれにあたります。
http://www.taiyo-ltd.co.jp/login/products/products3/3_VS3.html
残念ながら、水用が見つかりませんでしたが、
キーワードの幅が広がりましたので再調査します。
おー すばらしい!
