テフロンのポアソン比とヤング率についての疑問
2023/10/14 02:26
- テフロンのポアソン比やヤング率について詳しく知りたいです。
- 調査から、テフロンのポアソン比はおおよそ0.29であるという結論に至りました。
- 間違っているかどうか、ご指摘やアドバイスをいただきたいです。
テフロンのポアソン比、ヤング率について
2004/01/29 10:51
テフロンのポアソン比について、ご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか。
また、ヤング率は0.5×10^9[Pa]で間違いないかどうか知っている方がいましたら、教えてください。
頂いたアドバイスを元に、いろいろ調べました結果、ヤング率が0.5×10^9[Pa]、圧縮弾性率が0.4×10^9[Pa]程度のPTFEのポアソン比は、おおよそ0.29程度ではないかとの結論に至りました。
もし、この値は間違っているなど、お気づきの点がありましたら、またご指摘頂けますと幸いです。
単位がPAではなくMPAでは駄目でしょうか?
PAでは分かりませんがMPAならデュポン、旭硝子、ダイキン工業のWEBページで載っていると思いますよ。
私の手元に何種類かの資料がありますが、どれもMPAになっています。
テフロンは四弗化繊維で、国内唯一のメーカーは
東レさんです。東レさんにお聞きになれば親切に
教えて下さいますよ。一番正確です。
回答、ありがとうございます。
さっそく調べて、お聞きしてみたいと思います。
解決しましたら、念のため、
値とともにこちらに追記いたします。
テフロンにはPTFE、PFA、FEP等種類があります。
そのテフロンの材料によりヤング率は変わると思います。
参考にして下さい。
アドバイス、ありがとうございます。
種類を明記せず、申し訳ありません。
早速確認したところ、
お伺いしたいのは『PTFE』のヤング率とポアソン比でした。
ポアソン比については、まるで分からないのですが
ご存知ないでしょうか。
回答、本当にありがとうございます。
単位はMPAでも構いません。
頂いたアドバイスをもとに、あちこち調べてみたいと思います。
