クロロプレンゴムの固着について
2023/10/14 02:33
- クロロプレンゴムのパッキンがポリエチレンシースに固着してしまった経験があります。
- 最高温度が120℃の環境で使用していました。
- クロロプレンゴムがポリエチレンに固着することはあるのでしょうか?
クロロプレンゴムの固着
2004/01/22 09:24
ポリエチレンシースのケーブルにクロロプレンゴムのパッキンを圧縮して防水を取っているのですが、数年の使用でクロロプレンゴムがポリエチレンシースに固着してしまいました。
温度としては最高で120℃かかる環境でした。
クロロプレンゴムがポリエチレンに固着してしまうことはあるのでしょうか?
どなたか教えてください。
固着のメカニズムには素人ですので推定です。
ポリエチレン自体も耐熱温度90℃、短時間140℃が限界です。ポリエチレンとクロロプレンの密着面で双方が軟化したりゴムとしての性質を失っていく中で、機械的に食い込み(表面はミクロ的には無数の傷がありますから)結果的に固着という現象となったのではないでしょうか。
最高120℃が頻繁にかかるようであれば、両方の材質を少なくとも常用耐熱温度150℃以上のものに変更されることをお奨めします。
ゴム関係の会社にいる友人に聞きました。固着はあります。市販品ではなく、対策としては
1:シリコン、フッソゴムでの対応
2:特殊原料をブレンドして成型材料を作成
とのことでした。アドレスは下記です。
s-amakusa@daito-pkg.co.jp <s-amakusa@daito-pkg.co.jp>
遅くなりましたが早速の回答有難うございます。
対策についてはこれから検討したいと思います。
クロロプレンの耐熱温度は(短時間なら140℃と書いている資料もありますが)120℃です。
ゴム自体の配合とかいろいろな条件で変わるとは思いますが、最高で120℃になる環境はクロロプレンには厳しいように思われます。
数年の間に度々耐熱温度に曝されてゴムが変質し固着したのではないでしょうか。
遅くなりましたが、早速の回答有難うございます。確かに120℃はクロロプレンにとっては酷な環境だと思います。クロロプレン自体も硬く硬化してゴムの性質はなくなっていました。固着のプロセスはどうなっているのでしょうか?クロロプレンまたはポリエチレンの一部が変化してお互いに結合したのでしょうか?
早速の回答有難うございます。
