コンプレッサーの制御方法とサージ対策について
2023/10/14 03:17
- コンプレッサーの制御方法については、フリーピストン方式のコンプレッサではメカリレーからSSRへの変更が求められています。しかし、誘導性負荷の場合にはサージによりSSRが壊れやすくなる問題があります。
- そこで、有効な開閉方法又はサージ対策としては、バリスタを使用する方法が考えられます。以前の物件でもバリスタを使用しましたが、SSRの破損を防ぐことができませんでした。
- したがって、コンプレッサーの制御方法とサージ対策については、SSRを使用する場合にはバリスタを併用することを検討する必要があります。
コンプレッサーの制御について
2005/12/28 09:10
年末でお忙しいと思いますが、時間がありましたら下記質問の回答をお願い致します。
フリーピストン方式のコンプレッサの制御(ON-OFF)方法についてですが、当初メカリレーで考えていたんですが、お客様より長寿命の為SSRを使って欲しいと依頼されました。しかし誘導性負荷の場合SSRを使ってON-OFFするとサージによりSSRが壊れやすいと記憶しております。
この様な場合有効な開閉方法又は有効なサージ対策はあるのでしょうか?
以前違う物件でサージ対策としてバリスタを付けた事があるのですが、それだけではだめでした。(SSR破損)
コンプレッサの仕様と動作
電源 AC100V(50/60Hz)75w 2.3A
動作 ON5分-OFF5分の繰り返しを1日12時間
単相モータ用で探すから無理が有る、3相モータ負荷用のSSRを選定すればそれでOK
http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/982/index_r.html
http://www.mitsubishielectric.co.jp/haisei/index.htm
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/jpn/f/f_pro_b.html
そもそも電磁開閉器は3相だろうが単相だろうが区別無しに使うでしょう
毎度JOです。
ほとんどの三相誘導電動機の負荷に対してSSRは対応できます、
しかし負荷が2.3Aだからと2.3AのSSRでは故障しるかもしれません、どの程度の余裕を持つてSSRの選択をするかですね。
起動時に5~10倍となっていますので、10A以上のSSRなら良いでしょう
SSR使用上の注意を記載したURLを貼っておきます
「誘導性負荷」と「SSR」で検索したら見つかりました。
これでいいでしょうか?
なるほど3相用なら容量の大きな物が有りますね。
