DCモータをPWM制御する際のフライホイールダイオード容量について
2023/10/14 03:37
- DCモータをPWM制御する際にフライホイールダイオードの容量設定について教えてください。
- DCモータの直流定格値が12V、10Aの場合、フライホイールダイオードの容量はどのくらいが適切ですか?
- フライホイールダイオードの容量設定はPWM制御において重要ですが、モータの特性に合わせた適切な容量を教えてください。
DCモータをPWM制御するときのフライホイールダ…
2005/12/05 20:33
DCモータをPWM制御するときのフライホイールダイオードの容量
DCモータをPWM制御することになりました。
インダクター負荷とは異なると思いますがモータと並列に
フライホイールダイオードを付けたいと思いますが
その容量(電圧、電流)はどのくらいに
するべきか教えてください。
モータの直流定格値は12V,10Aです。
毎度JOです。
DCブラシモーターですよね? であればこれはインダクター負荷です
>>フライホイールダイオードを付けたいと
フルブリッジ構成では無くて、ようするに逆転はさせないのですね。
フライホイールダイオードに流れる電流は、モーターの回転による逆起電力よりも、
インダクター負荷による、起電力が大勢を占めます、したがって1/2で5Aと言ったところですか。
ダイオードの耐電圧については、逆方向に12V程度かかります、したがって100Vもあればよいですね。
ダイオードの容量も大切ですが、速度がもっと大切です。
遅いダイオードでは、付けても付けなくても一緒と言うことになりかねません。
従って、逆回復時間(trr)の小さい物の方が有効です。
使用状況により選択範囲は変わりますが
分からなければショットキバリアダイオードを選択すれば間違いないです。
それから、私の勘違いだったら許してほしいのですが
回答(1)のお礼を見て感じたのですが、
DCモータにあまり詳しくないのでは?
もしそうだとしたら以下の点を注意してください。
(メーカーに問い合わせが一番です)
・ブラシ付きのモータ(普通のDCモータ)をPWMで制御する場合は、
20kHz程度での制御が無難です。
・コンデンサ内蔵タイプのDCモータはPWMに不向きです。
・モータの発熱には十分注意(共振を起こしていることがあります)
失礼な回答になっていたらお許しください。
さっそくの回答ありがとうございます。
>DCブラシモーターですよね?
普通のDCモータです。
