板バネで円筒状の部品を仮押えしたい
2023/10/14 03:37
- モーターの組立治具を設計している際、円筒形のシャフトに四分割したマグネットを接着剤で貼り付ける工程があります。コストを抑えながら確実に押える方法として、板バネの使用を考えました。しかし、板バネでの押え方や押し付け力の計算に困っています。お知恵をお借りしたいです。
- モーターの組立治具設計において、円筒形のシャフトに四分割したマグネットを貼り付ける際の方法を考えています。コストを抑えつつ確実に押えるため、板バネが有効な治具である可能性があります。しかしながら、板バネの使用方法や押し付け力の計算に関して困っています。良い方法や板バネについてのアドバイスをお願いします。
- モーターの組立治具設計において、円筒形のシャフトに四分割したマグネットを貼り付ける際の問題について相談させてください。板バネを使用した治具を検討していますが、確実に押える方法や押し付け力の計算についてわかりません。治具のコストも考慮しなければいけない状況ですので、良い方法や板バネの詳細について教えてください。
板バネで円筒状の部品を仮押えしたい
2005/12/05 16:33
毎度お世話様です
現在モーターの組立治具を設計してます。
そこで、円筒形のシャフトに四分割したマグネット(未着磁)を接着剤で
外周に貼り付けする工程が有ります。リンクやトグルを考えたのですが
コストが高く安くできる治具として板バネを考えてみました。
しかし板バネで確実に押えられるか!また押し付け力の計算もままならず
困っています。皆さんのお知恵をお借りしたく書き込みました。
治具は30個から50個作らなくてはいけなく1個1万としても高価なものに
なってしまいます。そこいらを踏まえて良い方法とともに板ばねについて
教えてください。
こんばんは。
マグネットを貼り付けたシャフトより少し内径の大きなパイプの外周部に
90度、四等配でタップを立てて外側から蝶ボルトでマグネットを押さえ、
保持する方法があると思いますが、これではまずいのでしょうか。
これで良ければ、1個100円くらいで済みそうですが・・・。
輪ゴムはどうでしょう?
治具個数も削減出来、安価に製作出来ると思います。
ゴムがOKなら、耐熱のことを考慮してスプリングでも平気かと思いますが、いかがでしょうか?
2005/12/07 12:45
nomura様
いつも早急な対応ありがとうございます
使用条件を書くのを忘れてしまい、前後しますが、仮押えのまま
120℃の乾燥炉に1時間投入します。耐熱の輪ゴムはあるのでしょうか?
ネットで調べてみます。
なるほど、安く済みそうですね。
参考に設計を進めます。
