※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クロメート を 層に 入れずに 着色する方法はあ…)
クロメートを層に入れずに着色する方法
2023/10/14 03:39
- クロメートを層に入れずに着色する方法はありませんか?装飾的使用が目的で、クロメートの色を刷毛で塗った感じで使いたいです。絵の具やペンキを塗るようにメッキをぬることは可能でしょうか?もしくは他の着色方法があればアドバイスお願いします。
- クロメートを層に入れずに着色する方法が知りたいです。装飾的な使用をしたいため、刷毛で塗ったような効果を出したいです。絵の具やペンキを使ってメッキを塗ることはできるでしょうか?また、他の着色方法についても教えてください。
- クロメートを層に入れずに着色する方法を知りたいです。装飾的な使用をするため、クロメートの色を刷毛で塗った感じにしたいです。メッキに絵の具やペンキを塗ることは可能でしょうか?他の着色方法があれば教えてください。
2005/12/02 19:08
クロメート を 層に 入れずに 着色する方法はありませんか?
メッキの専門家には 失礼を承知でうかがいます。
装飾的使用が目的です。
クロメートの色が良く、刷毛でばさばさと塗った 感じで使いたいのです。
t1 3×6の鉄板を予定しております。
絵の具や ペンキを を 塗るように メッキ をぬることは 可能でしょうか?
もちろん量産はせず 加工数は 4枚 です。
或いは メッキ以外でも構いません。
玉虫色のような 着色ができる方法 をご存知でしたらアドバイスお願いいたします。
2005/12/02 23:04
その名も「筆めっき」があります。
http://www.yamamoto-ms.co.jp/ichiran/
http://www.e-marui.jp/products/mekki.html
ただ、玉虫色となると...
クロメート処理にしろ亜鉛めっきなどのうえに処理するので
一回めっきする必要があります。
それでも刷毛で塗る感じでクロメートできるかは?
アドバイスしにくい 内容なのにもかかわらず
感謝いたします。
「筆めっき 」なるものがあったのですね。
ぜひ使ってみたのですが 今回はサイズが大きすぎるのと
予算の都合上 見送りますが 近いうち 小さいもので 検討致します。
今回は 既に亜鉛めっきしてある板にクロメートし、酸で おとすのでテストしてみます。失敗覚悟で。 では 有難うございます。
