※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:G86について)
G86サイクルの使用について
2023/10/14 04:21
- G86サイクルのリーマ加工等で痕が付くと言われるが、寸法の精度は問題ないのか?
- G86サイクルの使用時に痕が付くという情報があるが、寸法の精度には問題ないのか疑問。
- G86サイクルのリーマ加工などでは痕が付くと言われるが、それによる寸法の精度への影響は気になる。
G86について
2005/11/28 12:40
リーマ加工等で、使用するG86サイクルは、
よく痕が、付くと言われますが、
寸法の精度的なものは、
問題ないのでしょうか?
2005/11/28 13:57
こん○○は。
穴面にスジ・螺旋は部品によってNGの場合もあります。
部品の使用用途が判らない場合は「G76(ファインボーリング)」
を使用された方が良いかと思います。
G76は、穴底で主軸が停止-オリエンテーション-
でXYどちらかの軸が0.1mm程度シフトして(逃げて)I点(R点)復帰します。
どの軸が+-どちらへシフトするかは、機械毎に異なりますので、
取説を参照したり、機械を空運転させて確認を行ってください。
穴底で止めて抜くと立てスジ(寸法変化無し)が入り
回転させたまま抜くと螺旋の傷(場合によっては深い傷)が入ります。
用途に合わせることになりますね。
気密が必要な場合はリーマでなくボーリングをします。
