※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:断面二次モーメント)
コの字型断面二次モーメントの計算方法
2023/10/14 04:23
- コの字型の断面二次モーメントの計算方法について教えてください。
- コの字型断面における二次モーメントの計算方法について知りたいです。
- コの字型の断面二次モーメントの計算について教えてください。
断面二次モーメント
2005/11/25 12:54
どなたかコの字型の断面二次モーメントの計算方法を教えてください。計算方法が載っているホームページでもかまいません。
お願いします。
中立軸は垂直で厚さも異なるので、大きい長方形から中の空いている長方形を引くという方法が使えません。
コの字型であれば、先ず中が抜けていない方形として、外形寸法で断面二次
モーメント(L)を求めます。次いで、やはり中抜け部分の方形寸法で断面二次
モーメント(S)を計算し、LからSを減ずればOKです。
ただし上下の水平部分の厚さが等しくないと、外形基準の方形と中抜き部分の方形の重心位置とが一致しないので、アドバイスの方法は成立しません。
2005/11/25 13:47
中立軸の方向がコの字に対し水平であれば回答1の方法でokですが、中立軸が垂直の場合計算方法が異なりますので注意が必要です。機械工学便覧に計算方法は載っています。
僕が計算しているのは中立軸が垂直なので、計算方法が異なるんですね。
もう少し勉強します。
2005/11/25 13:40
すいません、質問の内容不足でした。
僕が計算したのは追記通りの重心位置が違う場合でした。
定義から求めるより他に簡単に求める方法はありませんか?
