公差の意味とは?
2023/10/14 04:34
- 公差とは、特定の寸法や数値の範囲の許容範囲を表す指標です。
- 例えば、1.00±0.01という公差は、1.00を基準にして0.99~1.01の範囲が許容されることを意味します。
- 公差を求める場合、精度のまるめ方によって許容範囲が変わることに注意が必要です。
公差の意味
2005/11/16 18:09
Booksと申します。はじめて参加します。早速ですが例えば、1.00±0.01という公差であったとします。この場合別の表現では、0.99~1.01の範囲であればOKと理解していました。
ある人に言われたのですが、『この寸法は1/100の精度を求めているから数値をまるめることを考慮すると、1/1000まで測定した場合、0.985~1.014が許容範囲である。1.000±0.01と書いてあれば、0.990~1.010が許容範囲である。』 この意見は正しいのでしょうか?諸先輩方のご意見をお聞かせください。
測定者/品質保証の観点から考えればその仰った方は正解でもあり不正解とも言えますね。
まず測定者ですが、社内にある測定器の下幾つまで使うかがキーになってきます。(ノギスで0.01,マイクロで0.001が標準的ですよね)
確かに1.001とか0.989になれば規格外となってしまいます。ですので実用的には社内/お客さんが標準的に使う測定器で測定すべきです。
また、測定者は出た数字その物で評価すべきですので四捨五入することは絶対にしてはいけません。(このことが不正解の理由です)
品質保証の考え方でいえばどなたかも書かれていましたが、測定器その物がデジタルですので表示されている値の下の桁が0であれば良いのですが、違っていた場合(1.0111とか0.09899というケース)はスペックアウトとなりますので顧客の測定器の表示桁よりも一桁以上下が測定出来る様なものを使わないと保証できません。(このことが正解の理由です。)
長々となりましたが、一般的には特にお客さんから指定が無い限りそのままの値で評価するようにした方が良いと思いますよ。
その他の回答 (10件中 1~5件目)
私も0.990~1.010でOKと考えます。
検査方法(測定装置/測定方法)の問題も絡んでくるので、実用上で気になるのであれば検査方法まで取り決めることが必要かもしれませんね。
貴重なご意見ありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
初めまして。私は設計をしている者です。
図面を描いている設計者側の設計意図としては、1.00±0.01と書かれていれば、部品の寸法が0.99~1.01の範囲内にあってほしいということです。設計現場では数値をまるめること、測定することを考慮して寸法を記入していることは少ないと思います。
したがって、あなたが理解していた0.99~1.01の範囲であればOKということで良いと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
0.990~1.010が正解と思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
JIS Z 8401を参考に。
貴重なご意見ありがとうございます。早速参考にさせていただきます。
貴重なご意見ありがとうございます。たいへん参考になりました。
