※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無電解メッキ揺動方法について)
無電解メッキ揺動方法について
2023/10/14 05:27
- ネジやナットのような小物サイズの製品に対して、無電解Niメッキを検討する場合、バレル式という方法がありますが、キズが発生しやすいという問題があります。
- バレル式を使わずに、均一性とキズの発生を最小限に抑える方法を探しています。
- そのような場合、他の揺動方法を検討する必要があります。具体的な手法については詳細が不明ですが、製品の特性や要件に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。
無電解メッキ揺動方法について
2005/10/27 19:50
ネジやナットのような小物サイズの製品について、無電解Niメッキを検討しております。
価格や均一性を気にするならば、バレル式が良いと聞いたのですが、キズが発生し易いとも言われました。
バレル式を使わずに、均一性&キズ小を優先させるならば、どういった手法が考えられますか?
宜しくお願いします。
2006/12/05 15:11
樹脂のバレルを工夫して対応しているメーカがあります
バレルの制御やバレルごと洗浄させると効率の良い方法が考えられると思います
吊るしの無電解ニッケルがありますが治具の接点が残りますしコストも高くなります。ロット数量はどのくらいなのでしょうか?
ボルトの大きさは直径、長さはどのくらいでしょうか?弊社の網付けで対応できるか調べます。
2005/10/28 08:28
製品によってばらつきがありますが、およそ1ロット4000個前後になります。
正確にはボルトではないのですが、形状としては直径はφ10mm程度、長さが15mm程度になります。
試作レベルであれば、多少のコスト高は構わないのですが、今後生産数量も増加していく可能性も見据えて、どうしたものかと検討中です。
宜しくお願いします。
