Unigraphicsの操作方法とは?初心者が困っていること
2023/10/14 05:33
- Unigraphicsの操作方法を教えてください。円筒にテーパを付けたいのですが、マニュアルの指示が分かりません。
- ?参照エッジ、?テーパを付けるエッジ、?抜き方向、?距離、?角度許容値とは具体的に何を指しているのでしょうか?初心者にとっては分かりづらいです。
- Unigraphicsは初心者には難しい操作です。他の3DCADの経験があるけど、どのエッジを指定すれば良いのか分からず困っています。助けてください。
Unigraphicsの操作方法
2005/10/21 22:38
Unigraphicsの操作方法で質問いたします。
円筒にテーパを使用したいのですがマニュアルを見てもわからなくて困っています。Φ60の円筒を作成してそれに10°のテーパを付けたいのですが、マニュアルを見ると「?テーパ角度を入力→?参照エッジ→?テーパを付けるエッジを選択する→?抜き方向→?抜き方向を指示→?等傾をON→?距離・角度許容値を入力→適用→キャンセル」とあります。
この中で
?参照エッジ
?テーパを付けるエッジ
?抜き方向
?距離
?角度許容値
とは何のことでしょうか?文章だけではうまく伝えられないのですが、どこのエッジを指定すれば良いのか、抜き方向や距離などもどのエッジをを指定すれば良いのか言葉の意味が分からないので、操作できずに困っています。
そんなことも分からないのか????と言うようなことかも知れませんが、他の3DCADの経験はあるのですがUnigraphicsは全くの初心者なんです。困っています。宜しくお願いいたします。
他の3Dソフトの経験からいえば、操作方法はあまり違いはないと
思われます。このことを前提において記してみます。
>?参照エッジ
テーパの計測基準(単に基準)・・・・テーパの起点のΦ60の円周ライン
>?テーパを付けるエッジ・・・・円筒の側面の外形ライン
>?抜き方向・・・テーパの傾きの方向(画面内に方向選択のメッセージは?)
>?距離・・・テーパの軸線の長さ(直角三角形のタンジェントを形成
するラインの長さ
>?角度許容値・・・文字通りの角度公差値
こんなものではないでしょうか。当方はUGの利用経験はありませんので
全て推測ですが。
下記URLでいかがでしょうか?
2005/10/23 16:11
ご回答有難うございます。
URLの方には同じような質問をしたのですが・・・・
同じような質問や回答を検索してみたんですが、見つからなかったです。
今後困った時は参考にしてみます。有難うございました。
