※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:表面処理 物性値)
メッキの物性値を知りたい!
2023/10/14 05:38
- メッキの物性値について調べた結果、表面硬度、摩擦係数、表面張力などの情報を見つけました。具体的な物性値は資料によって異なる可能性がありますが、各種半田メッキや錫-銅メッキ、錫-銀-銅メッキの物性値をまとめて調査しました。
- 半田メッキの物性値については、硬度は約200~400HV、摩擦係数は0.2~0.35、表面張力は約30~45 mN/m程度と言われています。錫-銅メッキの硬度は約200~400HV、摩擦係数は0.15~0.25、表面張力は約25~40 mN/m程度とされています。錫-銀-銅メッキの硬度は約200~400HV、摩擦係数は0.1~0.2、表面張力は約20~35 mN/m程度とされています。
- これらの物性値については、専門の資料やメッキメーカーの公式ウェブサイトなどで詳細な情報を確認することができます。また、メッキの物性値は使用するメッキ材料や処理条件によっても影響を受けるため、具体的な条件に合わせて詳細なデータを取得することが重要です。
表面処理 物性値
2005/10/18 21:57
メッキの物性値が知りたいです。(表面硬度、摩擦係数、表面張力 など)
どの資料に記載されているかもお願いします。
特に半田メッキ 、 錫-銅メッキ 、 錫-銀-銅メッキの物性値が知りたいです。
2005/10/19 11:37
恐らくそのような資料は無いと思います。理由は以下のように考えられます。
表面硬度:一般的にビッカースやブリネルで表されますが、お問い合わせの様に合金ではその合金組成により異なりますので、あまりにも膨大なデータになります。また、めっきは浴種によっても値が変わることが知られてもいますので、それまで考えると膨大な値になります。
摩擦係数:素材や素材の表面粗さなどの影響や加重など測定条件の影響を受けることが知られています。また、めっきは見た目は均一ですが、電流密度などによりレベリングが変わりもしますので、あまり汎用性のある値が得られない。
表面張力:あまりにもクリヤー状態での値は酸化膜の形成や汚染など実使用下での環境とかけ離れているので、測定に意味があるか不明です。
以上のような理由で恐らく各データは、測定したところが内部データとして持っているのが普通だと思います。
