SOLIDWORKSを使用するPCのスペックについて
2023/10/14 06:17
- SOLIDWORKSを使用するPCのスペックについて知りたいです。
- 現在、古いPCを使用していてSOLIDWORKSの動作が遅いです。最適なスペックはどれくらいですか?
- 皆さんがSOLIDWORKSを使用するためにおすすめのPCスペックを教えてください。
SOLIDWORKSを使用するPC
2005/10/12 19:42
solidworksを使用しています。
機械設計に利用しています。
PCが当時から社内にあった物を使用していて
solidworks用に購入していません。
機械の組図を作成すると、動きも遅く、アンハンドルエラー
もまれに出たりします。
スペックはP4 2.4GHz 512MB グラフィックスボードも積んでいません。
どの程度までスペックをあげれば快適に動作しますでしょうか?
皆さんが使用されているスペック等教えてください。
Solid Worksは使用使用していませんが、ミッドレンジ3D-CADにて
製品設計をしています。
要となるのは、グラフィックカードとメモリです。
グラフィックに関しては NVIDIA の Quadroシリーズがお勧めです。
ATIに関しては、ドライバ等色々と問題があるようです。
QuadroFX 1400 あたりがいいのではと思います。
メモリに関しては、アセンブリ数によりますが、最低でも1GB
はあったほうが良いです。
バージョンアップするごとに、重たくなるので、メモリはなるべく
多く搭載することをお勧めします。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
とりあえず,グラフィックスボードとメモリを頑張れば,50~100点ぐらいのアセンブリは「それなりに」動くはずです.
私のところでは1年前まで,P4 1.8M,メモリ1G,グラフィックはGL対応のもの(当時はいわゆるミッドレンジ)を積んでいました.これで100点ぐらいまでを目安にアセンブリを組んでいました.
SWはCATIAに比べれば割とハードの敷居は低いと思います.ただ,3DCADに共通ですが,複雑なアセンブリをいじっていると,メモリが足りないため時折激しいスワップが発生しました.
なおエラーについては,私は以前から多いと思っていて,このあたりがSWの難点だと思っています.が,これもある種「慣れ」とあきらめて使い倒しています.SWのエラーというと,フィーチャーを作る際にプレビューされるのに,作成されないのがたまにあるのが一番気になりますが・・・.
参考にさせていただきます。
私もPCが社内にあった物を使用で苦労しました。
一番効果があったのはグラフィックカードでした。
現状のスペックは、
P4 1.8GHz 512MB×2 グラフィック nVidiaQuadro4 FX500
大規模アッセンブリーになると動きも遅くきつい状態でしたが、
SW2006では大規模アッセンブリーもかなり強化され、
現在はかなり使えるようになりました。
しかし、
CPUもひ弱だしメモリーもPC133型でトホホなPCなので早く替えたいです。
もう一台の同僚のPCスペックは、
P4 2.4GHz 1.024MB×2 グラフィック ELSA Quadro4 550XGL←ロープロではこれが限界
こちらはリアルビューは表示出来ないが、上記PCよりもかなり快適です。
以上、参考までに・・・
ご回答ありがとうございました。
参考になります。
やはりグラフィックボードとメモリは必須ですね。
がんばってできるだけスペックあげようと思います。
確かSWのホームページにボードのテスト結果があったはずですので確認しましょう。それとアドオンソフトをお使いならばそのメーカーにも確認したほうがいいです。OpenGlの関係か?表示が妙な動きをすることがあります。
早速確認してみます。
CPU
は何でもいいですがグラフィックボードはOPENGL対応でないと駄目です。一般用のゲーム用では駄目です。CAD用のボードでないと本来の性能がでません。
あとメモリーは可能な限りスペックと財布が。沢山積みましょう。
HDも整理してスワップ用に十分なスペースを確保しましょう。
回答有り難うございます。
グラフィックボードはNVIDIAのQuadroを検討しています。
メモリもできるだけ積むようにします。
PCの寸法上QuadroFX 1100がピッタリというかぎりぎりなので
これにしようと思っています。
