残留応力とは?表面処理での影響について知りたい
2023/10/14 06:32
- 残留圧縮応力があると表面処理が剥がれにくくなる理由を知りたい
- 残留引張応力があると表面処理がダメになる理由を知りたい
- 表面処理における残留応力について詳しく教えてほしい
残留応力について
2005/09/26 19:16
表面処理について、素人ですが質問させてください。
プレス型を扱っていますが、表面処理(PVD、CVD)を行う際に
母材表面に「残留圧縮応力があると剥がれにくい」と
いわれているようですが、
どういった理由でそのような事が言えるのですか?
反対に「残留引張応力があるとダメだ」といわれますが
何故なのでしょうか?
素人な質問で申し訳ないですがご回答お願い致します。
以上です。
残留応力は熱処理により制御できますが
自然に処理しても発生します
影響はX線等により分布を調べて推測しますが、形状が複雑な場合は難しいと思いますので、原理を調べモデル化して検討されることを進めます
こんにちは。
素人考えですが、残留引っ張り応力は、外に向かって力を解放しようとする応力ですから、製品の表面積が大きくなることによりPCDやPVDの表面処理皮膜にクラックを生じさせるのが原因と思われます。
その通りだと思います。
ただ、あくまでも素人の考察ですから間違っているかもしれませんが・・・
その時はご容赦を。
参考URL
http://brator.sinto.co.jp/blast/bshotpeening.html
ご回答ありがとうございます。
「参考」にある文献では、皮膜へ意図的にクラックを入れ、引張応力を
緩和することにより、工具の耐欠損性を向上させるといったものですが
とすると
「曲げ刃、抜き刃などに表面処理(コーティングを母材に乗せると)
を行うと引張応力が発生する為、あらかじめ表面処理前の母材に
圧縮応力を付与しておけば表面処理後の引張応力を緩和でき、
耐欠損性を向上させれる。」
といった、考えでよいのでしょうか?
もし、ご存知でしたらご教授願います。
