3価クロメートの加工メーカー数について
2023/10/14 06:37
- 6価クロムフリーを推進すべく、3価クロメートの加工メーカーを探しています。
- しかし、弊社の条件が特殊であるらしく、なかなかお願いできるメーカーがみつかりません。
- 下記のめっき加工メーカーの件数を知りたいので教えて下さい。(概算でも結構です。)
3価クロメートの加工メーカー数について
2005/09/21 13:24
6価クロムフリーを推進すべく、3価クロメートの加工メーカーを探しています。しかし、弊社の条件が特殊であるらしく、なかなかお願いできるメーカーがみつかりません。
つきましては、下記のめっき加工メーカーの件数を知りたいので教えて下さい。(概算でも結構です。)
1.日本国内のメッキ加工メーカーは何社ぐらいあるのでしょうか?
2.その中で、亜鉛めっきを取り扱っているのは何社ぐらいでしょうか?
3.その中で、亜鉛めっきをラックで行っているのは何社ぐらいでしょうか?
4.アルミ合金に亜鉛めっきを行えるメーカーは何社ぐらいでしょうか?
5.3価クロメートを行っているのは何社ぐらいでしょうか?
6.その中で、3価クロメートの黒色を行っているのはどのくらいでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
少し大きなめっき業者では、亜鉛めっきと他のめっきを複数有していたり亜鉛めっきのラインを複数(ラックか回転を複数であったり、両方であったり)有しているところが有りますので、先の回答の方よりもう少し多いと思います。
アルミ上の処理は一般的にジンケート処理を行って亜鉛めっきを行いますので、アルカリ亜鉛めっきを行っているところであれば原則的に可能です。やってくれるかどうかは別です。一般に、アルカリ亜鉛めっきは亜鉛めっきの約2/3と言われています。
現在3価クロメートは地域差はありますが、ほとんどの業者で出来るはずです。恐らく全国平均で80%以上
黒色は、現在導入の最中ですので、判断が難しいのですが、やはり10%~といったところだと思います。
現在、三価クロメートの最大手は、URLの日本表面化学だと思いますので、こちらに問い合わせて紹介して貰うのが早いと思います。
数量、製品の大きさ、品質基準などはわかりますか?それにより対応できるめっき会社も限られてくると思いますが?各めっき会社の規模によりめっき槽の大きさも異なりますし
ご回答ありがとうございます。大きさなどにより確かに限定条件出てきますね。
全国鍍金工業組合連合会の組合員数が、1878社。
無論、加入していないところもあるのでこれ以上になるのですが、零細企業でご質問の対象外だと言い切ってしまうのは乱暴でしょうが、倍にもならないでしょう。
めっきは大別して、耐磨耗、防食、装飾の3分野に分かれ、各々硬質クロムめっき、亜鉛めっき、ニッケル-クロムめっきになります。
ですから、大雑把に亜鉛めっきはその1/3。
更にラックとバレルに分けて、1/6。
>アルミ合金に亜鉛めっき
これが解りません。アルミ合金に亜鉛めっきする目的は何でしょうか?
亜鉛めっきは、アルミに対する犠牲防食にはなりえないと思います。
3価クロメートができるところは、私の主観では半分弱でしょうか。
その中でも、黒クロメートまでというと1~2割あるかどうか。
となると、30社ぐらいになる計算でしょうか。
アルミ合金というところがネックですね。
大変ありがとうございます。参考になります。
アルミ合金に亜鉛めっきを行うのは、某電子部品のめっき仕様で、
この業界では普通です。但し、亜鉛めっきの対応素材はFeが主流なので
弊社としても探すのに苦労しています。
本回答は大変役に立ちそうです。ありがとうございます。
ごおgぇの検索結果を参考に
メッキ+会社で研削でヒットした数 1,170,000 件
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD%E3%80%80%E4%BC%9A%E7%A4%BE&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
メッキ+会社+亜鉛メッキでヒットした数 67,300 件
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD%E3%80%80%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%80%80%E4%BA%9C%E9%89%9B%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
メッキ+会社+亜鉛メッキ+ラック 659 件
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD%E3%80%80%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%80%80%E4%BA%9C%E9%89%9B%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD%E3%80%80%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
メッキ 会社 亜鉛メッキ アルミ の検索結果 約 16,400 件
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD%E3%80%80%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%80%80%E4%BA%9C%E9%89%9B%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD%E3%80%80%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F&lr=
メッキ 会社 3価 の検索結果 約 52,400件
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD%E3%80%80%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%80%80%EF%BC%93%E4%BE%A1&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
メッキ 会社 3価 黒 の検索結果 約 11,600 件
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD%E3%80%80%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%80%80%EF%BC%93%E4%BE%A1%E3%80%80%E9%BB%92&lr=
この辺から推察してください
同様に推察すればいいのに・・・
メッキ 会社 亜鉛メッキ ラック アルミ の検索結果 約 394件
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD%E3%80%80%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%80%80%E4%BA%9C%E9%89%9B%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%AD%E3%80%80%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F&lr=
googleがクロールしている数ですし会社じゃなく、個人や、書物の可能性もあるので
当てには出来ませんが
比率を単純に計算すると
0.03%ということは
とても少ないってことですね
早速の回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
さて、1つ質問を行うのを忘れていました。
条件は、アルミ合金をラック方式で亜鉛めっきできるメーカーは何社ぐらいあるのかを知りたいです。
宜しくお願いします。
質問とは異なりますが、完全無機質(環境ダメージ無)の表面加工を行っている
会社があります。
3価クロム会社と合わせてご参考ください
ありがとうございます。日本表面化学に聞いています。
