NC旋盤の主軸ずれ調整作業費についての詳細を説明してください
2023/10/14 06:38
- 工作機械初心者がお客様のNC旋盤の主軸ずれ問題についての見積もりを依頼しましたが、高い金額に困っています
- メーカーからは「主軸テーパー調整作業費」という項目しか見積にないため、素人のお客様に説明する方法を教えてください
- スペースや句読点を含まないSEOを意識したハッシュタグ: #NC旋盤 #主軸ずれ調整 #見積もり依頼 #初心者 #工作機械
NC旋盤
2005/09/20 18:43
はじめまして。
工作機械を知らずに営業にされました、初心者です。
何かと馬鹿な質問等をしますが怒らずに聞いてください。
まず、お客様のNC旋盤が主軸がずれているということで連絡があり見積をメーカーに依頼し、そのままお客様に出したのですが金額が高いので作業内容を詳しく記載してくださいと言われて困っております。メーカーより”主軸テーパー調整作業費”という項目しか見積にはありません。お客様は事務の方で全くの素人さんです(私と同様)。この素人さんを打開できるような説明をして頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
高いから自分で直すのでやり方を教えてくれと言うことでしょう
で、最初の一回はだめ。教えれませんと答えるのがいいと思います
直すところをよくみていてもらって、次からは自分でやってもらう
他の方が答えて下さっているように、実際に行うのは調整作業だけですので、
後は実際に作業にかかる時間X規定作業費になります。
ほんとに主軸がずれていたとしたら、ぶつけた可能性が高く、交換部品が必要になる場合だってあります。
より正確な見積もりを出すには、一度メーカーに状態を確認してもらうしかありません。交通費+基本作業料で可能なはずです。
ですので、
現状で詳しい見積もりを出すには下見が必要です、
でも簡単な調整で済めば、倍の費用がかかりますが、よろしいですか?
って聞いてみてはどうですか。
もしそれでも、ひつこく言うような人なら、
主軸がずれた原因によって、作業内容が変わりますので、
御社で原因を報告書にまとめていただけませんでしょうか。
ぐらいは言ってもいいと思います。
回答ありがとうございます。これからバンバン勉強させてもらいます。その時はよろしくお願いします。
NC旋盤がどういったものかで答えも違ってくるとは思いますが
まず「 主軸がずれている 」と言うのがどんな状況なのか?
これがわからなければ回答が出来ません。
メーカーにその状況を詳しく伝えていなければ見積もり内容も詳しくは書けないと思います。
前の方も書かれていますがワークを削ったときにテーパーになるのであれば主軸の走りを調整する事だけで(水平面での調整)なので比較的簡単だと思います。
刃物台側がずれていて穴寸法がドリル寸法よりかなり大きくなる場合だとドリルホルダーの芯調整が必要なのでタレットであればタレットの精度調整、刃物台ドリルホルダーであればドリルホルダーの芯調整となるかと思います。
まず「 主軸がずれている 」というのは、いったいどんな状況なのか??
寸法上どうなっているのかを記載していただければ、もう少し詳しい答えは出すことが出来ます。
あと、メーカー修理は出張費、作業費の二つで構成されていると思いますが
出張費は移動のためのお金なので正規の値段が出ているのですが
作業費は「 主軸がずれている 」という曖昧な言われ方だと最悪な場合のことも考えて値段を算出することになりますので見積値段はかなり高くなる要因となりますよ。
回答者皆さんの解釈でいいと思いますがやはり見積もったメーカに
主軸テーパー調整作業の内容を教えてほしい
そしてそ作業工数は?基本料金は?一時間当たりの費用は?出張旅費は?
宿泊代は?移動費は?
と聞くべきだと思います。
ちゃんとしたメーカなら黙っていても書いてきますよ。
旋盤の主軸調整はユーザー側でも何とか出来ます
非常にめんどくさいです
マスター原基があれば、比較的簡単ですが
ないと、長ものを何回か削って、調節しなければなりません
まあ、出張費あわせて、10から20ぐらいかな?・・・ぼったくりっバーですね
しかしマシニングの場合主軸がいくとけっ…桁がひとつ違うことになるときもあります…
