アルミダイキャスト品のスマット除去法
2023/10/14 06:40
- アルミダイキャスト(ADC12)品の洗浄時に発生したスマットを簡単に除去する方法について教えてください。
- スマットで真っ黒になってしまったアルミダイキャスト(ADC12)品の表面をきれいにする方法を教えてください。
- アルミダイキャスト品の洗浄時に生じたスマットを効果的に除去する方法についてアドバイスをお願いします。
スマットの除去法を教えてください。
2005/09/19 18:21
機械加工後のアルミダイキャスト(ADC12)品洗浄で、アルカリ脱脂剤洗浄液への浸漬時間が長すぎて表面がスマットで真っ黒になってしまいました。簡単な除去法を教えてください。
ADC12はシリコンが12%程度含む合金です。
槙書店の「めっきの基礎」によれば高ケイ素含有アルミニウム合金鋳物の脱スマット液は硝酸750ml、フッ化水素酸250ml、温度20~25℃、時間1~10秒となっています。しかし危険なので十分注意して行うこと、激しく水素ガスも出るはずです。その後十分水洗してからもう一度硝酸処理すると良いかと思います。
padiさんの言うとおり、表面はエッチングが効いてつや消し状態になっていると思いますので磨く必要があります。
表面の黒い「煤」のようなものは、20%の硝酸水溶液に漬ければ
一瞬で除去可能です。但し表面の活性化が進んでいると思われるので若干表面はグレー色を帯び、ファーバーフローのような模様が見えることがあります。スコッチブライト等で軽く磨けば元に戻ります。参考までに
さっそくのご回答ありがとうございます。
洗浄液メーカー情報では硝酸では除去できないとの事でしたがどうなのでしょうか?
また素人で申し訳ありませんが、ファーバーフローとは何ですか?教えてください。
細かくご助言頂きありがとうございます。
表面処理作業工程を自社内に持たないため、表面処理会社に相談してみます。
