※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:機器本体とモーター保護)
機器本体とモーター保護対策について
2023/10/14 07:23
- 機器本体とモーターの保護の対策についてご教授ください。
- 機械的な対策としては、カップリングでのトルクオーバー対策やトルクリミッタなどの保護、そして電気的には過電流対策が一般的です。
- モーターが標準インバーターであれば、トルク制限による負荷対策だけで可能です。
機器本体とモーター保護
2005/09/12 14:36
回転機器本体とモーターの保護の対策についてご教授ください。
機械的な対策として、カップリングでのトルクオーバー対策、(トルクリミッタ等)保護と電気的には過電流対策 の組合せが一般的ですか?
モーターが標準インバーターならトルク制限による負荷対策だけで可能でしょうか?
2005/09/12 23:44
機械的な対策としては、トルクリミッタ
電気的には、モーターブレーカ、電磁開閉器
温度上昇に関しては、サーモスタット、サーミスター
以上の様な物になると思います。
インバーターによるトルク制限も良いと思いますが、インバーターの暴走、故障等を考えると、他の対策と併用したほうが良いと思います。
過昇温もあります
回答ありがとうございます。 会社としてこの件の安全設計に関し規定が無いのですが、皆さんの所はルールがありますか? それとも設計者のセンスですか? 何か規定されて運営されていれば教えてください。 よろしくお願いします。
