※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:真鍮材料の保存方法)
真鍮材料の保存方法とは?
2023/10/14 07:33
- 真鍮材料の使用後、数週間使用しない場合に錆びが発生することがあります。錆びを防ぐ保存方法について教えてください。
- デシケーターの購入を考えていますが、どのようなものが適しているのか知りたいです。
- 真鍮材料の保存において、錆びを防ぐための環境条件や注意点についてアドバイスしてください。
真鍮材料の保存方法
2005/09/01 21:53
電気分解を行う業務に携わっており、その材料に真鍮を使用しています。
しかし、使用後(酸性溶液中で使用)数週間使用しない場合が多いのですが
その間に材料が錆びてしまいます。
錆びが発生しない保存方法を検討しているのですがどのような環境化であれば
錆びが発生しないのか教えて頂けますでしょうか
デシケーターの購入も考えているのですがどのような物がよいかよくわかりません。
アドバイスあればよろしくお願いいたします。
2005/09/02 05:35
気化防錆紙の御使用をお勧めします。
気化防錆紙はクラフト紙に気化防錆剤を塗布した物で、真鍮材を保管するときは真鍮材を包むか防錆紙の紙片を密閉容器(デシケータでなくても良い)に封止します。防錆効果は開封しなければ2年以上は大丈夫です。
密閉容器の代わりに袋を使用する事が便利です、この場合袋は通気性のないものがベターで、ポリエチレン袋でしたらば袋を二重にするかセロハンがラミネートされた物がベターです。
デシケータとはどういうものかわかりませんが酸性に強いかわかりませんが塗装してみてはどうですか
