加工プログラムのバックアップについて教えてください
2023/10/14 07:39
- NC旋盤のプログラムのバックアップについてですが、現在使用しているフルサイズATAフラッシュメモリーカードが高額なため、代用方法を探しています。マザック640Tはコンパクトフラッシュにアダプターを付けて使用していますが、同様に森精機にも使用できるのか疑問です。
- また、フロッピーディスクの使用も避けたいです。多品種少ロット加工のためプログラムの出し入れが多く、外部機器の取り付けが面倒です。
- 大切な会社の設備ですので、実際に使用している代替方法について教えてください。
2005/08/28 20:48
NC旋盤のプログラムのバックアップについてですが、森精機SL-403が2台あり一台にMSG-501一台にMSX-501がついています。
現在プログラムのバックアップにフルサイズATAフラッシュメモリーカードを使用していますが、40メガで35000円程度と価格も高額なため、何か代用できないかと探しています。たとえばマザック640Tはコンパクトフラッシュにアダプターを付けて使用していますが同様に森精機には使用できませんか?
メーカーがATAフラッシュメモリーカード使用してくださいと言っているだけにやはり難しいでしょうか?
又、フロッピーディスクですが多品種少ロット加工のためプログラムの出し入れが多く、外部機器の取り付けもわずらわしいので避けたいと思っています。
大切な会社の設備ですので使用できるだろうではなく、実際に使用しているなどのなるべく間違いの無い答えを御願い致します。
こんばんわ。
メモリースティックは3年前から使用しています。
フロッピーディスクと比べても、数倍早くプログラムを入れることが出来ます。
今まではトラブルはありません。しかしパソコンの周辺機器なので100%大丈夫だとは言えません。その辺の感覚はお分かりですよね?1年で故障するかもしれませんし、何年も故障しないかもしれませんし。
僕も色々検索してみましたが、I・O DATAのアダプターは廃盤になっているみたいですね。(すいません。)
マザック640Tのコンパクトフラッシュにアダプターを付けて使用しているのは、使用出来ませんでしたか?
当社ではメモリースティックを使用していますが、根本的にコンパクトフラッシュかメモリースティックの違いだけで、やっている事は同じと思うのですが。
こんにちは。
僕は森精機を使用している物です。
当社はMSC-501、MSG-501、MSG-805です。
以前に僕も同じく高価かな物だと思い、代用品をさがしました。
SONYのメモリースティックを差せるPCカードアダプターで現在使用しています。メモリースティックだと258Mとか容量があるのでかなりのプログラムを保存できます。
ただし気を付けないといけないのが、PCカ-ドアダプターがSDカ-ドや他3種類ぐらい1個のカードで差せる物がありますが、それを使用したら機械の電源が切れますので注意してください。
当社では、I・O DATAのPCMS-ADPを使用しています。
これだと、トータルで1万円ぐらいだったと思います。
最後に注意してほしいのが、あくまでも森精機の推進の物では無いので、自己責任で使用してください。
はじめまして。こんばんわ。
hama-shoさんありがとうございます。
ソニーのメモリースティックにI・O DATAのPCMS-ADPアダプターですか!
少し伺いたいのですが、それを使用してプログラムが消えたり、他に何か不具合が出たなどのトラブルは今まで使用していておきていないでしょうか?
又、使い始めてからどのくらい使用していますか?
これ関係の事は、まったくの無知なもので・・・すみません。
たびたびすみません。
メモリースティックを検索したらいろいろ種類があるみたいなんですけど、
メモリースティックの型番も教えてもらえませんか?
お願いします。
こんばんわ。
いろいろアドバイスありがとうございます。
そうですよねぇ・・・やっている事は同じですね。
早速買ってためしてみたいと思います。
こんばんわ。
コンパクトフラッシュ使えました!
