※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミ鋳物製品の表面仕上げについて)
アルミ鋳物製品の表面仕上げについて
2023/10/14 08:20
- アルミ鋳物製品の表面仕上げについて質問します。表面の巣及びピンホールの発生を解消し、平らな表面に塗装する方法を教えてください。
- アルミ鋳物製品の表面仕上げには課題があります。巣やピンホールの発生が問題となっています。塗装する前に、手軽にこれらの問題を解消する方法はあるのでしょうか。
- アルミ鋳物製品の表面仕上げに関して質問です。表面に巣やピンホールが発生してしまい、塗装する際に困っています。手軽に問題を解決する方法を教えてください。
アルミ鋳物製品の表面仕上げについて
2005/08/24 10:01
お世話になります。
砂型によるアルミ鋳物の製品の表面仕上げについて質問します。
アルミ鋳物の表面の巣及びピンホールがどうしても表面に発生しています。
製品が意匠商品のため後加工により表面の巣及びピンホールを埋めて塗装(焼き付け塗装)を施したいのですが塗装前の下地処理として手軽に巣及びピンホールが埋まり表面が平らに塗装出来る処理が無いでしょうか?
「デブコン」で埋めれば大丈夫です。
硬化後は加工も出来ます。
http://www.devcon.co.jp/product/deve_F.htm
2005/08/31 08:02
耐熱性のある2成分系エポキシでテストされたら
如何でしょうか!?
早速のアドバイスありがとうございます。
パテ埋めについても対策の1つとして検討させて頂きます。
