ヘリサートねじ挿入用の工具が壊れてしまいました。購入先がわかりません。
2023/10/14 08:27
- アルミの金型用部品を製作する職場で、M33~M24(細目)のヘリサートねじ加工を施しています。
- その挿入用の手工具が壊れかかり、購入するメーカがわかりません。
- 電動で挿入できるツールもあるそうですが、大径のヘリサートねじも挿入できるのでしょうか?
ヘリサートねじ挿入用の工具
2005/08/11 17:10
皆さんに教えて頂きたい事がありまして投稿しました。
私の職場では、アルミの金型用部品を製作しております。その中のダイセットにM33~M24(細目)のヘリサートねじ加工を施し、ヘリサートを挿入しているのですが、その挿入用の手工具(ハンドル?といったら良いのでしょうか)が壊れかかってしまい、購入しようにも取り扱っているメーカがわかりません。
どなたか、お心当りがありましたら、何卒宜しくお願いします。
P.S 風の噂で聞いたのですが、世の中には電動で挿入できる物もあるとか・・・。でも大径の物って挿入できるんでしょうか?
大径のヘリサ-トは、ツガミさんで取り扱ってられるので、
そちらに、問い合わせてみては?
http://www.tsugami.co.jp/indexJ.html
電動工具については、アキュレイトさんで取り扱ってますが、
大径のものは、心あたりがありません。
http://www.accurate.jp/index.htm
手動工具であっても、電動工具であっても、
ちょっとした、コツが必要です。
挿入をするスピ-ドは電動でも、手動でも変わらないと思って
使っています。
電動のメリットは、沢山(500個ぐらい)挿入しても、
疲れない事(作業者の交代無し)だと割り切って使用しています。
ツガミというところで扱っています。
動力挿入工具というのもあるようですが、M10までのようです。
特注も扱うと思うので、問い合わせてみてはいかがですか?
参照URL http://www.tsugami.co.jp/indexJ.html
有難うございます!
挿入するヘリサート本体がツガミなので、早速聞いてみます!
有難うございます!
挿入するヘリサート本体がツガミさんなので、早速聞いてみます!
よく考えてみたら、ヘリサートを取り扱っているメーカに聞くのが1番早い手でしたね。
ちなみに、電動の物(小径用)って、手工具に比べたら早いのでしょうか?(1部品につき16~20個程挿入する場合)
