排気音が不気味な音の原因と対策方法
2023/10/14 09:18
- 現在、機械の換気を塩ビ管で屋根まで排気していますが、風が吹き出すと不気味な音が発生します。この問題に対して、パイプに穴を開けるなどの対策を試しましたが、効果はありませんでした。このような事例について、解決策をお教えください。
- 工場内の換気扇による排気を屋根まで行っているが、屋根で不気味な唸り音が発生している。水道屋さんにパイプに穴を開けてもらいましたが、効果がなく、周囲の苦情も心配です。同じような問題に直面した方からの対策例や解決策を教えてください。
- 工場内の換気を塩ビ管で屋根に排気し、塩ビ管に穴を開けるなどの対策を試しましたが、屋根で唸り音が発生し続けます。この問題を解決する方法や対策のアイデアを教えてください。
不気味な音・・・
2005/07/29 01:25
現在機械の換気を1階から3階の屋根まで塩ビ管200mm径を通して排気しております、排気と言っても生暖かい風が出ているだけなのですが、屋根に風が吹き出すと「ボ~~~・・ボォォォ~~~」と唸ります、不気味この上ありません水道屋さんに付けてもらったのですが「パイプに穴をいっぱいあけます」と言ってあけてくれましたが余計にうるさくなり先日の台風では夜眠れませんでした、近所から苦情がくるのも時間の問題ではないかと思います・・・どなたかよい事例等ございましたら教えていただけませんでしょうか?よろしくお願い致します。
<現状>
2台の工作機械にアルミ蛇腹管を付け工場内の1/2の換気扇にて一階工場から建物側面より塩ビ管にて3階屋根(最上部)まで持ち上げ90度に曲げ屋根の中心までもって行きL(エル)棒にて雨が入らないように下側に少し曲げてあります(入り口に鳥よけの網を入れてあります)また屋根は傾斜の少ない三角屋根です
よろしくお願いいたします。
巨大な笛になっているようですね。
どんな物でも、筒状になっているものに、風を当てると
空気の振動が起きる訳です。
新宿の三角ビルも実は、人間の耳に聞こえないだけで、
超巨大な縦笛になっているんです。(理論上ですが・・・)
笛の大きさ、材質によって、人間の耳で聞こえる範囲の周波数のものが
問題になる訳です。
塩ビ管という材質が音を大きくしているものと思います。
向きを変えても風向きによって、必ず同じ現象がでますので、
外に出ている分だけでもブリキ管か何か薄物に変えれば、
固有振動数が変わって音がでなくなるかもしれません。
たぶん、いろいろな対策があると思います。
排気口の出口に開閉扉を設けて、外風が通風管内に侵入しないようにすれば音は出なくなると思われます。
予備試験として、プラバンのようなもので、排気口をふさいで風のある日に音が再現するかどうか、確認されてはいかがでしょうか。
早急のアドバイス本当にありがとうございます
以前二階建ての時バネで閉開して釣り糸で一階から操作する事は考えたのですがそれまででした・・プラ板を使うと軽くて耐食性もよいのでいいですね、何かの際は使わせていただきたいと思います
アドバイスありがとうございます。
実は記載していなかったのですが以前はブリキのダクトだったのです今回3階になったことで新しく塩ビ管にしたところ以前より大きい「ブォォ~~」だったのです・・。
ただご指摘の様に固有振動数が変える事により減少することも考えに入れ何か対策を致したいと思いますありがとうございました。
予断ですが「新宿の三角ビルも実は、人間の耳に聞こえないだけで、
超巨大な縦笛になっているんです」にはびっくりでした今度仲間に自慢できます(笑)
