バニシングドリルの切削条件を教えてください
2023/10/14 09:19
- バニシングドリルの切削条件を教えてください。加工材はアルミ材(ADC12)であり、工具はダイア付超硬バニシングドリル(オイルホール付)です。工具径は18ミリで、加工深さは20ミリです。
- 現在の回転数は1750rpmで、送りは0.1mm/minです。しかし、この条件では穴が「がたがた」になります。どのような対策をすれば良いでしょうか。
- 送りは0.1mm/revでした。
バニシングドリルの加工条件
2005/07/28 11:07
こんにちは、バニシングドリルの切削条件を教えて下さい。
加工材 ・・・・・アルミ材(ADC12)
工具 ・・・・・ダイア付超硬バニシングドリル(オイルホール付)
工具径 ・・・・・18ミリ
加工深さ・・・・・20ミリ
現在 回転数・・・1750rpm
送り ・・・0.1mm/min
で加工した結果、穴が「がたがた」になります、どうしたら良いでしょう。
送り・・・0.1mm/revでした。
送りが若干早いのでは、自分は0.05~0.08mm/minで加工しています。
バニシングリーマでアルミを加工するときは加工条件より切削液が関係します。切削液は水溶性?油性?水溶性を油性に換えるか水溶性のままであるなら相当濃い液にしてみて加工してみてください。アルミのリーマ加工の基本は油と思っていた方が良いかと経験上、感じたことです。一度お試しください。
追記
もし切削液が最初から油性ならこの回答は気にしないでください。
その辺の状況が分からないので自信はありませんが・・・。
回答ありがとうございます、切削液は水溶性です。
以前にも、バニシングリーマでは、無かったのですが、アルミ加工で
面の状態が良くないときに、油性なら良くなるのにと、言われたことがありました、切削条件では、改善出来ませんか・・・?
現在の切削液の濃度は、10%ぐらいです(濃度計にて)
もう少し、%を上げて試してみます。
回転が若干遅いのでは?
ありがとうございます、ちなみにどの程度に、したら良いでしょう。
ありがとうございます、送りを下げてみます。
