ボーリング加工の効率的な方法とおすすめツーリング
2023/10/14 09:30
- ボーリング加工について、Φ40の射抜き穴をΦ46に拡大する方法について教えてください。
- ボーリング加工にはエンドミルのコンタリング加工やボーリングヘッドのフェーシング加工などいくつかの方法があります。
- 効率的なボーリング加工方法やおすすめのツーリングについて教えていただけますか?
ボーリング加工について
2005/07/15 08:06
Φ40の射抜き穴をΦ46に拡大して加工します。
穴は貫通穴でエンドミルのコンタリング加工やボーリングヘッドの
フェーシング加工など方法はいくつかあるように思うのですが
最も効率のいい加工方法を教えていただけますか?
ワーク アルミダイキャスト
深さ 200
公差 H7
またお勧めのツーリング等も教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。
条件を考えると
1.大昭和のRWヘッドで刃先を揃えて荒ボーリングφ0.5前後残す。
2.同じメーカのEWヘッドで仕上げボーリング。
リーマーなんぞどうでしょう
40までは見たことありますが
コンナの見つけました
http://www.thecut.co.jp/ja/catalog/reamer/h_t_r/DR.htm
31.0~50.0 +0.020~+0.009
型番はT40までしかなさそうですが
スペック表には50まで書いてあるので
特注とまでいかず、受注生産なのかもしれません
さすがに40から、一発は、難しいかもしれませんが
44位までドリル又は、ボーリング
それから、リーマー通しなら、精度も面粗もたぶん、良いでしょう
某エンジンブロックのシリンダー面は特注の工具で最後仕上げてました
リーマーみたいな専用工具
こんばんわ。
通常なら深さがかなりありますので、粗用のボーリングバーで加工するのが一番早いと思います。楽ですしね。
精度的にもボーリングなので信用があります。
無垢の状態ならフルカットドリルでも良いのですが、下穴が空いているので高送りツールでの加工も可能だと思いますが安定から言うとボーリングかと。
でわでわ
粗加工はエンドミルにて螺旋で切り込む(余肉Φ0.2ぐらい)
仕上げはBIGのEWNボーリングヘッドを使う。(カタログだとV=1200mまでとか)
ウチはそんな感じでやってます。
螺旋でやると、真円どが良いような気がします。
BIGは結構使いやすい気がします。
みなさんどうもありがとうございました。みなさんのご意見を元に作業を行ってみたいと思います。どうもありがとう御座いました。
