DNC運転中のエラーについて
2023/10/14 09:31
- DNC運転中に多発するエラーに困っています。設定上の不具合が原因でしょうか?アドバイスをお願いします。
- DNC運転中に発生するエラーの内容としては、「マクロにフォーマットエラーがあります」と「ブロックの先頭にアドレスがありません」という2種類があります。
- DNC運転中に文字化け表示が発生することもあり、納期が迫っているため、解決策を急いで求めています。
DNC運転中のエラー
2005/07/14 11:17
三次元形状をDNC運転で加工していますが、エラーが多発して困っています。何か設定上の不具合があるのでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
エラー内容 ?「マクロにフォーマットエラーがあります」
?ブロックの先頭にアドレスがありません この2種類が出ます
CRT上には文字化け表示のときがたまにあります
(G91G28Z0M19 → G9128Z0M19 Gが1個無い)
MC:松○機械 450H? F-18iM;
PC:CO○PAQノート;
通信:○in Rs (dnet4.8でも同じ症状)
設定:19200、ST=2、LF+CR+CR
PCメモリカード運転でも発生します(M198)
同じ設定で、牧○V55 F-16iMは何のトラブルもありません
ワークは違いますが・・・
納期が迫ってきていて、あせっています
こんばんわ。
先読み機能が働いてマクロエラーがでているのではないですか?
分割してうまくいっているのであれば・・・
先読みしすぎて演算エラーがでる事があります。
先読み機能を切って試してみて下さい。
その他の機械でエラーがでていないのであれば、プログラムは正常だと思っても良いので、転送設定と、先読みを確認し、設定を遅くしてみるとうまく良くかもしれません。
一度お試しあれ。
でわでわ
制御装置(F-18)のパラメータ設定で先読みバッファ量を最大にして
みてはいかがでしょうか?、確かF16にはそのような設定があったはず
です、高速3次元DNC加工なので通信のタイミングと加工制御のタイミング
が会わないと止まってしまったりがあります、
回答ありがとうございます
とりあえず、松○機械に連絡して回答待ちの状態です
分割、メモリー運転続行中です
ボーレートを19200→9600に変えるとよいかも。
しかし、カード運転でも出るとなるとおそらくNC制御機がわの問題かも知れません。
メーカーに問い合わせ、調査、修理しないとだめかも。
書き忘れましたが、RS232Cの結線も確認してみては?
回答ありがとうございます
原因がつかめないので、とりあえず200KB程度にプログラム分割して
メモリー運転をしています。困った・・・
DNC関係で私も苦労しました
エラ-の内容は違いますが、ここに聞いて対策しました
http://www.databridge.co.jp/index.html
OSの違いでエラ-が出たり
さまざまな要因があるようです
ちなみに私の場合は、PCを変えただけで
エラ-が出ました WIN95-WIN2000
回答ありがとうございます
メモリー運転をしています。困った・・・
回答ありがとうございます
分割、メモリー運転続行中です
