クーリングタワー保全についての質問
2023/10/14 10:17
- プリンター用紙等化成品製造工場に勤務する者が、クーリングタワーの保全について質問しています。
- 空調機器に使用するクーリングタワーに藻やスケールが付着しており、不具合を起こしています。適切な洗浄剤を探していますが、環境に配慮しなければならないため、強酸性の洗浄剤は使用できません。
- シリカ系の製品や磁気発生型の製品は見つかったが、メンテナンスフリーかつ安価なものを探しています。
クーリングタワーの保全について
2005/07/07 15:15
当方、プリンター用紙等化成品製造工場に勤務する者です。
今年の4月より設備保全を担当する課へ配属になり、工場の設備保全計画作成
実行を担当しています。
そこで、皆様の力をお借りしたいのですが空調機器に使用するクーリングタワー(開放型)に藻やスケールが付着し、不具合を起こしております。
(タワー上部よりのオーバーフロー、フィンや放熱板の汚れ付着)
インターネット等で、スケール除去剤・配管洗浄剤を探してみるのですが適当の物が見つからない状態です。
環境にも配慮しなければならないので(ISO14001に関係して)強酸性の洗浄剤
(洗剤等)は使用できません。
タワー内に投げ込むだけで良いシリカ系(?)の製品や(有効期限が半年しかないのです・・・)給水配管に巻きつける磁気発生型の製品(効果は半永久的ですが、値段が高く30~50万円程度)は見つかったのですが、
このような物で、?メンテナンスフリー(効果が半永久的)
?価格が安い(出来れば1台、税別20万円以下、出来るだけ安いとありがたいです)
のような物はありませんでしょうか?
クーリングタワーの上部からオーバーフローということは、
上部に穴の開いた容器があるタイプですか?
ここは開放されていて、直射日光が当たっていると藻が発生しやすくなりますよね。直射日光をさえぎるように、樹脂板等でふたをしてみてはどうでしょう?
洗浄剤はわかりません・・・
シリカ系?の堆積物が出るのは、水が濃縮しているからです。クーリングタワーの取扱説明書にも載っていますが、一定の補給水が必要です。
蒸発をさせて温度を下げているので、水に溶け込んでいるものが濃縮していくので、一定量オーバーフローさせて薄めてやらなければいけません。
なかなかクーリングタワーというものはお金をかけてもらえない設備ですよね。
有効期間や価格はよくわかりませんが、北九州空調という会社が薬剤よりも安価なものを出しています。ご参考まで。
北海精機で販売している洗浄剤でクーリングタワーの良い洗浄剤があると聞いてます。
ダメ元で問い合わせしてみては?
hokkaiseiki.com
