加熱機に接続できるタイマーを探しています
2023/10/14 10:24
- 加熱時間を1分から3分くらいの間で時間設定しタイムアウトできるタイマーが欲しい
- 特注の場合はいくらくらいか、値段をおしえてください
- 取りあえず1つ欲しいと考えています
タイマーについて
2005/07/01 14:06
加熱機に接続できるタイマーを探しています。加熱時間を1分から3分くらいの間で時間設定しタイムアウトできるタイマーが欲しいのですが、探しても見つかりません。特注の場合はいくらくらいか、値段をおしえてください。取りあえず1つ欲しいと考えています。
(1)番です
>他方接続する加熱具が1300Wしかないようなのです。今、どうしたら加熱具を1000Wに変更できるのか調べる所です。
この加熱具と言うのは半田ゴテみたいに自身では温度制御していない機器でしょうか?
それとも電熱炉みたいに温度調節機能が内臓されたものでしょうか?
既に(2)番さんが回答されていますがタイマと電磁開閉器と組み合わせるのが一般的です
単体のタイマで1kwを超える駆動能力を持った物はおそらく無いと思います
技術的な問題ではなくて、需要の問題で量産してペイしそうに無い
無理に作ればえらく高価な代物と成ると思う<だから誰も買わない
例え有ったとしても電磁開閉器+タイマ+工賃よりはるかに高価と思う
温度制御装置が有るタイプであれば制御装置を改造してタイマ指令でON/OFFさせれば
最小限の改造で済みます(この場合の接点容量は1A以下の制御用タイマでOKです)
他社商品で改造が不可の場合は電磁開閉器+タイマとなります(電源ON/OFF)
但し、1分間加熱してその後1分冷却してまた1分加熱して....
延々と続くような使い方をすると制御装置電源を頻繁にON/OFFすることになり
寿命を早めることにつながりかねませんので電熱機器メーカに確認が必要になります
http://www.nippon-heater.co.jp/products/products.html
http://www.sakaguchi.com/index_f.html
http://www.dennetu.co.jp/enseki1.htm
http://www.ai-kohboh.co.jp/TougeiPage/Tkama.htm
http://www.tougeishop.com/home/feature_kama/kama.htm
もしかして、10A超える負荷開閉を行うタイマーですか?もしそうなら、タイマーと電磁開閉器の組み合わせが一般的では。
有難うございました。メール拝見するのが遅くなりました。お電話したいので電話番号お教えください。
(有)須川商会 須川 電話043-277-6421 メールsugawa_ltd@ybb.ne.jp
ご親切に有難うございました。LPLという会社と富士という会社にて色々調べましたが、問題が1つあって、まだ解決していません。つまり、タイマーは最大1000Wしか受け付けず、他方接続する加熱具が1300Wしかないようなのです。今、どうしたら加熱具を1000Wに変更できるのか調べる所です。
どのようなタイマを探しているのでしょうか?
以下のは一般的な制御用タイマです
http://www.fa.omron.co.jp/product/control/timer/
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/jpn/f/f_pro_h.html
http://www.naisweb.com/j/relayj/tmr_jpn/index.html
有難うございました。メール拝見遅くなったので明日点検いたします。
(有)須川商会 須川 めーるsugawa_ltd@ybb.ne.jp
お礼遅くなり、失礼しました。必要な数がたった数個なので既製品の組み合わせで出来ればと考えておりましたが、加熱機メーカーさんおよびタイマーのメーカーさんで訊ねた所、特注しか対応できないとのことでした。価格も安くは出来ないとのことでした。
分かり易くご説明しますと、目的は、薄いプラスチックシート(板厚コンマ2ミリ)を冶具に入れて145度2分程度加熱して成型するものです。現在は市販のパンなどを焼くトースターで代用しています。
希望としては145度設定で内装乃至は外付けの1~3分のタイマーを組み合わせたいのです。但し、秒単位の設定が必要です。
