ダイヤモンドバイトについての質問
2023/10/14 11:28
- 刃先の磨耗具合を観察し交換時期を管理する方法について教えてください。
- 1本物のダイヤモンドバイトと交換式のものの違いについて教えてください。
- 鏡面加工で切子が入ってしまう場合の除去方法についてアドバイスをいただきたいです。
ダイヤモンドバイトについて
2005/06/04 09:51
単結晶ダイヤモンドバイトについて教えてください。
(前職は全くの異業種でしたので勉強中です)
1:刃先の磨耗具合をマイクロスコープ等で観察し交換時期を管理出来ますか?
その場合の管理方法をアドバイスして頂けますか?
ワークを加工中にワークの表面が悪くなってきたら、ツールの再研や
お交換を行うより1つのワークを加工後にツール先端の確認を行い
刃先の管理がしたいのです。
2:1本物のダイヤモンドバイトを使用していますがチップのみ交換式の
ものはあるのでしょうか?
またこの手のツールはメーカーによっての良し悪しはあるのでしょうか
3:鏡面加工を行っているのですが、たぶん切子による傷が入って
しまいます。この切子をうまく除去するにはどのような手法が良いと
思われますでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。
スロアウェイ方式のチップとして三菱、京セラ、タンガロイなどでありますが、大体がPCD(多結晶ダイヤモンド)な為、鏡面ではなく虹面の仕上がりになります。 メーカーは、私が使った中では三菱が良いと思います。
鏡面加工では、切り込みを抑えて切子の厚みを薄くする方法が良いと思います。 私は、エア-を使って切子の流れを変える方法も使っています。
