ドリル加工のスピードを上げるためには
2023/10/14 11:31
- 良いドリルを見つけることが難しいですが、エアーブロー又は切削油を使用し、ワーク毎に使い分けることでスピードを上げることができます。
- ドリル径はΦ0.5~Φ13位まで使用し、リーマのした穴加工を行っています。ワーク材質はS50C、NAK80、NAK55、STAVAXなどさまざまです。
- オールマイティーなドリルを使用することが理想ですが、ワーク毎に使い分けることも考慮しています。アドバイスをお願いします。
ドリルについて
2005/06/02 10:18
ドリル加工のスピードを上げて行きたいのですが、なかなか良いドリルが見つかりません。
皆さんは、どのような物(メーカー、品名)をお使いなのでしょうか?
ドリル径はΦ0.5~Φ13位まで使っており、基本的にはリーマのした穴加工です。
切削時に使用しているのは、エアーブロー又は切削油です。
深さはまちまちです。ワーク材質も異なっており、S50C、NAK80、NAK55、STAVAXなど使っています。
オールマイティーなドリルが理想的でありますが、ワーク毎に使い分けることも考えておりますので、アドバイスをお願いいたします。
油性クーラントですね
そうすると冷却性に不安が残りますので発熱のより少ない
オイルホール粉末ハイスTiCNコートをおすすめします。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
昔こんな風にやっていました
φ3以下はG83
φ5~8まで 板厚30ぐらいまで G73板厚がそれ以上の場合G83
φ10以上は下穴あけてG83
φ3以下は曲がるし折れるし私は嫌い
今の会社はドリルチャックが二つしかないので
アキュー用
センター用
あれ、ドリル用は???
社長、ドリルチャック買ってください
愚痴ですが
まじめに
φ3以下はどうしてもG83を使い、工具交換しながらじゃないと、折れたり曲がったりしますが
φ5以上なら30mmぐらいまではG79でやっていました
どこかのHPで見ましたが
途中までG79の動きをして途中からG83になるマクロを見かけました
そんなマクロも作ってみるといいかもしれません
主軸から油が出るようなタイプのマシンを使っているのなら
ガンドリルなどもお勧めです(小径はありませんが)
不可穴は、基本的にキリコの排出と、ドリル先端の焼きつきが問題になってきますので
水溶性の切削油など使ってください
材質から、推理するとプラ型屋さんでしょうか?
ドイツのグーリング社がお勧めです。。
http://www.guhring.co.jp/history/right.html
一味違いますよ。きっと。(経験者の意見です)
大変遅くなりましたが、ご回答有難うございました。
その場合は深さに注意が必要です
~5Dまでなら外掛けでも可能かと思います
なるほど、試しに次回使ってみようと思います。
色々有難う御座いました。
超硬ドリルでしょう!
G83でステップかければ、あいた穴に、クーラントが残りますから、
5D以上いけます!工夫してやってみては?
ご回答有難う御座いました。
> ドリルの詳細は、NACHI HSS としかわかりません。
切削条件が不明ですが・・・・
第一推奨:オイルホール超硬TiALNコート
チッピングが出るようならオイルホール粉末ハイスTiCNコート
代表メーカ OSG
クーラントは水溶性で量、圧力ともに十分上げてお使いください。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、メーカーHPにて詳細を調査してみようと思います。
ちなみに、切削条件なのですが、ワーク、ドリル径によって変えておりますので、いつも条件が一緒というわけではないのです、すいません。
クーラントは残念ながら水溶性は使っていないのです。
大変助かります!
やはり、切削スピードを上げるには、熱と切りくず排出が大切ということですね。
更に質問なのですが、クーラントは外からではだめでしょうか?
今扱っている機械では、エアーは出せても、オイルは出ないタイプなのです。
切りくず排出という面で劣るとは思うのですが。。。
大変助かります!
