DNC運転時の動きについて
2023/10/14 12:23
- DNC運転をする際の機械の動きが変わってしまい、違和感を感じています。
- 以前の環境では問題がなかったのですが、パソコンを変えたことで動作が異常になりました。
- 原因はわからず困っているのでアドバイスをお願いします。
dnc運転の時の動き
2005/05/20 13:34
よろしくお願いします
パソコンを変えたらDNC運転をしたときのNCの動きが、変だなと感じました
以前の環境ではでていませんでした
それは、DNC運転をしたとき、次のデ-タ地点へ移動するときに、機械の動きが一瞬止まっているようです
そのため動きに違和感があり、加工時間もかかっています
ただし今のところ形状は変なところはありません
機械は浜井産業EM-3(17年前のグラファイト加工機)
ファナックの0M
DNCはG-PORTS(サンエ-精工)
PCはWIN2000(自作)
です
昨日まではWIN95で使用していましたが、加工形状が不良(NCデ-タとは違うパスで加工したため)
が連続して出てしまい、PCが原因かもしれないと思い変更しました
通信関係では異常が出ていません
単純にPCを変えたらWIN95ではみられなかった現象がでてしまいました
ただしDNCは2000用にしました
どうしてこうなったかわからずに困っています。
アドバイスをください
よろしくお願いします
ハズしている可能性が高いのですが、
Gports+WindowsXPでは、PC→NCで通信速度が遅くなるようです。
http://www.saney.co.jp/gports.htm
Windows2000について同現象が発生するとは記されていませんが、WindowsXPで遅くなる明確な理由が記されているわけでもなく、同じNT系ということもあるので、ダメモトで同じ対策を取られて様子をみてはどうでしょう。
「詳細設定」は、「Ctrl」+「Alt」+「設定(C)」をクリック、で表示されると思います。
報告をありがとうございます。
Gportsに優先度を上げるオプションがあるのは知りませんでした。
勉強になりました。
機械の動きが一瞬止まっているようです
というのは一ブロック読み込み後次のブロックの読み込みが間に合わないのではないですか?ウィンドウズの変更またはPCの変更により処理速度が間に合わなくなったのかもDNCとの相性とかもあるかも
早速の回答ありがとうございます
相性が問題だと困りましたね
OS.SOFTとも新しくしたらいいと思っていました
リモ-トバッファが調子悪いのも疑ってみます
回答ありがとうございます
今、やった対策を書きます
ケ―ブルを新しいものに変えた
G-PORTSの詳細設定でこのソフトを最優先を選択した
の2点です
今、加工しているものは、前のように極端に送りがぎこちないのは
なくなりました
これでおかしいときは、教えていただいた方法を検討します
ありがとうございました
また、WIN95で加工異常が出たデ-タをそのまま違う機械で加工してみたら
特に異常はありませんでした
どうもPCかケ―ブルの異常だったようです
