※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:モータの寿命)
モータの寿命の根拠は?
2023/10/14 12:44
- モータの巻線温度が10℃上昇すると寿命が半減すると言われています。
- 同じ条件下で巻線温度が160℃のモータの寿命は3年であるのに対し、巻線温度が150℃のモータの寿命は6年と推定されています。
- モータの絶縁が破壊される原因は巻線温度の上昇であると考えられています。
モータの寿命
2005/04/27 16:36
モータの巻線温度が10℃高くなると,寿命(具体的には絶縁が破壊する)が半減すると言われていますが,その根拠は何なのでしょうか。
例えば,同一の三相モータが2台(モータA,モータBと称す)あって,モータAは巻線温度が160℃,モータBは負荷が少し軽く巻線温度が150℃であったとします。周囲雰囲気などその他の条件は同じとして使用し続けて,モータAが3年で絶縁不良になったとすると,モータBの寿命は6年と推定できるということです。
電子部品の寿命予測などで、一般的に「アレニウスの10℃則」と呼ばれる理論があり、これに基づいてのことだと思います。
ただ、私はモータについては疎いので、これをモータに適用することの是非までは、判りません。
2005/04/28 07:44
一般的にはモーターの寿命はベアリングの寿命と言われています。
ベアリングのグリス自体、有機質なので、必ず劣化します。
このグリスの寿命の事を言っているのだと思います。
寿命というと,確かに軸受は要素の一つですね。
ズバリ,これでした。
これで解決できそうです。
