※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ダイボンドペーストの硬化方法について)
ダイボンドペーストの硬化方法について
2023/10/14 13:27
- 半導体デバイスのパッケージングに使用するダイボンド時の銀ペーストの硬化方法について質問があります。
- イナートオーブンを導入した際に、電気抵抗が変化することはあるのでしょうか?
- 変更点は酸素濃度が1%程度になりますが、硬化の温度プロファイルは変わりません。問題や変化が起きる可能性について知りたいです。
ダイボンドペーストの硬化方法について
2005/04/19 19:25
半導体デバイスのパッケージングに使用するダイボンド時の銀ペーストの硬化方法ですが、リードフレーム(銅)の酸化抑制を目的として炉内を窒素パージさせるイナートオーブンなるものを導入した場合、電気抵抗が変化するという事があるのでしょうか?
変更点は酸素濃度が従来がコントロール無しに対して1%程度になりますが、硬化の温度プロファイルは従来同様です。硬化後のシェア強度等も変化はありません。理論だった説明がつかず困っております。良きアドバイスを頂けると幸いです。
2005/05/17 02:28
