タップ加工についての質問
2023/10/14 14:23
- タップ加工について質問があります。主にS45Cの材料で加工しており、スパイラル・ポイント・溝なしタップを使用していますが、使い分けるべきか悩んでいます。
- 溝なしタップを使用していると穴の縁が膨れることがあるため、スパイラル・ポイントに変えると問題が解消されるのか疑問です。
- OSGのタップを購入を考えていますが、一般用などでも大丈夫でしょうか?また、TINコーティングのようなコーティングがある方が良いのか迷っています。
タップ
2005/03/28 21:00
タップの加工をしています。
主に、S45Cの材料で加工しています。
スパイラル・ポイント・溝なしと種類がありますが、
普段は、溝なしで、止まり穴・通り穴と
兼用のタップを使用しているのですが、
止まり穴用で、スパイラル
通り穴用で、ポイントと
使い分けたほうが、良いのでしょうか?
カタログを見ると、溝なしタップは、
盛り上げ加工・損傷強度ということを知り、
普段から、穴の縁が、膨れるので、このせいなのかと思い、
スパイラル・ポイントに変えれば、解消されるのでしょうか?
OSGのタップを購入を考えています。
いろいろ、種類があるのですが、一般用などで、
大丈夫ですか?
TINコーティングのように、コーティングされているほうが、
良いのでしょうか?
今、タップ加工していて、悩んでます。
> 使い分けたほうが、良いのでしょうか?
ロールタップですね?問題が入り口の盛り上がりだけでしたら面取りを
大きめに取れば解決するのでそのままで良いんじゃないでしょうか
切削するタップは切粉が問題になる場合が多いので出来ればさけたいですね
どうしてもトライするなら、止まり穴はスパイラルで良いと思います、ただ問題が出たときは
例えばチッピングだとハンドタップに変更するとか、深い穴底のタップだと
止まり穴でも下穴を深めに明け切粉を底に押し込むタップもあります。
ポイントタップは貫通穴に使います
進行方向に切り粉を排出します
スパイラルタップは止まり穴に使います
進行方向の逆 ドリルの様に切り粉を排出します
旋盤では貫通穴でもスパイラルを使ってチャックに切り粉がからみつく野を防ぎます
最初はノンコートとかホモ処理でテスト
寿命や食いつきの問題がおきたらコーティングに変更でよいのではないでしょうか
溝無しというのはロールタップでしょうか
これは切削ではなく転造により塑性でねじ山をたてる為、切り粉が出ません
切り粉を出したくない場合、ねじ強度や面粗度をあげる場合に使用します
下穴径の決定に若干の経験が必要です
一度、ノンコート・ホモ処理などで、
試してみようと思います。
溝なしタップは、どんな時に使用するのですか?
スパイラル・ポイントを使用した方が
いいのでしょうか?
切削するタイプだと、切り粉の問題にも
つながるんですね。
いろいろ検討したいと思います。
