sin、cos信号から位相を知る回路
2023/10/14 14:23
- 現在、センサを勉強中の電気初心者です。光学式、磁気式のセンサでsin、cos両信号を取り出し、そこから位相を求める電気回路、方式について教えてください。
- 光学的、磁気的にsin、cosを生成する方法は理解しましたが、位相を求める方法については詳しく知りません。
- 本にはインダクトシンなどを使用してsin、cos信号から位相を割り出し、位置変位に変換する方法が書かれていますが、それ以上の手がかりがありません。
sin、cos信号より位相を知る回路
2005/03/28 17:12
現在、センサを勉強中の
電気初心者です。
光学式、磁気式のセンサで
sin、cos両信号を取り出し、
そこから位相をもとめる電気回路、方式について
ご存知の方教えてください。
光学的、磁気的にsin、cosを
作り出すまでは理解できたのですが・・
インダクトシンなどは、
上記信号から位相を割り出し、
位置変位に変換すると
本には書いて在りましたが、
それ以上の手がかりがありません。
シンクロメーカ
http://www.tamagawa-seiki.co.jp/index2.html
http://www.e-mechatronics.com/inverter/index.html
のマニュアルダウンロードから
周辺機器
VSシステムモジュール
JGSM-06
このJGSM-06の中身はシンクロ信号変換機です(アナログ回路です)
PLL回路
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/33/33451.htm
http://www.hobby-elec.org/ckt11_5.htm
http://www.hi-ho.ne.jp/~yanome/pcm-501es/PLL.htm
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1998/00149/contents/066.htm
lumi様
勉強になります。
またいろいろご教授ください。
