成型色白から黒に変更する場合の対策について
2023/10/14 14:29
- 金型を黒色に変更する際の対策について相談です。金型が移管品で設計が黒色を前提としていない可能性があり、ウェルドの目立ちやテカリなどの問題が予想されます。ウェルドが目立った場合の対策や金型改造を避けたいため、アドバイスを求めています。
- 金型の成型色を白から黒に変更する際の対策について相談です。移管品の金型であり、黒色を前提とした設計がなされていない可能性があります。問題点としてはウェルドの目立ちやテカリが考えられます。ウェルドが目立った場合の対策や金型改造を避けたいため、アドバイスをお願いします。
- 成型色を黒色に変更する際の対策について相談です。現在白色で成型している金型ですが、製品のコンセプト変更に伴い黒色に変更することになりました。金型は移管品であり、黒色を前提とした設計がなされていない可能性があります。問題点としてはウェルドの目立ちやテカリが予想されます。ウェルドが目立った場合の対策や金型改造を避けたいため、アドバイスをお願いします。
成型色白から黒に変更する場合の対策について。
2005/03/24 09:57
いつもお世話になっております。
モールド金型についてアドバイスいただきたくよろしくお願い致します。
■前置き
現在白色で成型している金型があります。
製品のコンセプト変更により、黒色に成型色を変更することになりました。
来週黒色で仮成型して具合を見ようと思ってます。
■課題
・金型が移管品で当社での設計(製造)でない。
・黒色を前提とした設計がなされていない可能性がある。
■予想される問題点
・ウェルドが目立つ。
・テカリ等
■アドバイスいただきたい所
・試し打ちするのですが、ウェルドが目立ってNGとなったら、どんな対策があるかなあと頭を悩ましてます。
・今までこのような場合は金型改造無しで塗装とかにしていたのですが、安直だし数が多いのでやりたくありません。
・成型屋さん・金型屋さんとは当然対策しますが、現地に行って無策ではまずいので、何でもいいのでアドバイスいただきたいです。
★材料は難燃のPSです。
(製技にはウェルドが出やすいといわれてます。)
★物を見ないでなんともいいがたいとは思いますがヒントだけでもお願い致します。
費用やパテントの問題があるので現実的ではないかも知れませんが、以下のような技術があります。
ご参考まで。
http://www.geplastics.co.jp/jpn/hc/index.html
http://www.ichimiya.co.jp/nissen/technology/bsm.htm
ご参考になれば、いいですね アドバイスとして
課題の中の黒色を前提とした設計がなされていない可能性がある ですが インジェクション成型
金型打ち合わせの際 着色が 黒なので ゲート
の指定を打ち合わせすると言ったことは まず
ありません なぜなら 現在の品質にウエルドOK
はまず 無いからです 金型設計段階で 着色の
色が何であれ 色をターゲットにした 金型
設計はありえません 例外として 透明PMMA PC
PC ABS は別物です
次に ウエルドの解決ですが何故ウエルドが出るかは既にご承知として、成型条件でウエルドを
無くすのは 無理です 長さや若干の発生位置は
調整できても 解消は出来ません。
対策としては 1 射出圧の変更 2速度圧切り替え位置の調整3 可塑温度変更調整4 冷却水温を温調機を使用し金型を暖める
成型機にて対応できるのはこの程度です
まず 一番のテストとして 樹脂温度を上げて
金型を暖めて 射出速度を上げて 計量を調整して(ショートぎみに)1速で射出してウエルドの変化を確認し 上記4つ工程を模索していくのが
良いでしょう ウエルド調整は成型屋泣かせの
処理工程の多い作業です。
恐らくゲートはサイドゲートと思いますが
形を見ないと何ともいえませんが
ゲートを太くして 樹脂の流れを変えてやれば
ウエルドの位置は変わる可能性があります
原料はPS-VOなので あまり温度を上げると
ウエルド以外の問題が発生する可能性も大です
反りやガスやけ
長々と書きましたが ご参考程度に
金型にシボ加工をされたらいかがでしょうか。ウエルドはずいぶん目立たなくなります。ブラスト処理ならば安価にできると思います。
こんにちわ
アドバイスありがとうございます。
すでにシボは入っているのでウェルドが必ず目立つかはまだわからない状態です。
もしウェルドが目立つようならさらにシボを深くするなどを検討いたします。
こんにちわ
丁寧なアドバイスありがとうございます。
ご指摘のとおり設計は白専用で行ったわけではないとおもいます。
ただし検収前に黒での金型調整は行ってないと思うで、黒を前提とした粗が取りきれてなかったらやばいなと思ってます。(仮定なんですが)
前歴がありまして、その会社の別の金型で黒を成型したら、かなりウェルドが目立ってしまって、塗装したってことがありました。
現状でも薄っすらウェルドが入ってるので黒になったら目立っちゃうのかなと心配なので。
実今回も成型屋さんに何とか条件だしでお願いしたいと考えていたのですが、、、、泣いて貰うにも限界があるので、どーしたものかと。
アドバイス大変に参考になりました。
またよろしくお願いいたします。
