耐熱性の強いゴムテープは必要ですか?
2023/10/14 14:40
- 現在使用しているシリコンゴムテープは、表面温度が約190℃で5回程度の使用で破損してしまいます。
- そこで、より耐熱性の高いゴムテープを探しています。
- PEの部品同士をゴムテープとニクロムヒーター線を使用して加熱融着させていますが、もっと耐熱性の高いゴムテープがあるか教えてください。
耐熱性の強いゴムテープ
2005/03/16 14:24
PEの部品同士をゴムテープの収縮力(引っ張りながら巻きつける)とニクロムヒーター線を使って加熱融着させているのですが、もっと耐熱性の高いものはないでしょうか?
現在使用している物は、シリコンゴムテープ(厚0.7mm・幅50mm)です。
加熱部分(PE)の表面温度は約190℃で5回程度の使用で破損してしまいます。
耐熱性ではフッ素樹脂に分があります。
旭化成のETFE:
http://www.fluon.jp/fluon/products/index.shtml
製造元が意図している用途とは少し違いますが、概ね大丈夫そうです。
特性比較表(パッキンランド):
http://www.packing.co.jp/GOMU/fkmtaiyu1.htm
耐油・耐薬品性の比較表なので判りにくいのですが、使用温度の目安も記載されています。
耐熱性は良好ですが、機械特性と加工性には難があります。いろいろ試してみることをお勧めします。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
(1) #4でのご指摘通り、ETFEのFluonは旭硝子が正しいので、訂正いたします。(ご指摘、ありがとうございました。不注意がないように努めます)
(2) フッ素樹脂はクリープしやすい材料なので、固定手段が必要と考えます。現行のガラス繊維テープでの固定が良好であれば、そのまま続けた方がいいと思います。
横レスで失礼します。
ETFEは旭硝子さんではないでしょうか?
一般的なエコノミ-タイプのシリコンは引き裂き強度が非常に弱いです。
シリコンのグレ-ドに高引き裂き強度のタイプがありますよ。
耐熱性というよりは、引き裂き強度が弱いためと思うのですが。
早速参考にさせていただきます。
テープはガラス繊維入りのものをお使いでしょうか?
2005/03/16 15:50
もしかしたら質問内容が不足だったかもしれません。
シリコンゴムシートがテープ状になったもの(非粘着性)を引っ張りながら巻いてガラス繊維テープで固定してます。
ゴム材料に関する情報がなかなか見つからず困っていました。
早速参考にさせていただき、試してみたいと思います。
