※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:チャタリング防止機能は必要でしょうか?)
チャタリング防止機能の必要性と対策
2023/10/14 15:21
- アジレント製34401Aの背面パネルの外部トリガ端子にトリガ入力し、機器から値をPCへ取り込む際、チャタリング防止機能の必要性や対策について考える。
- マニュアルには1μs以上のローレベルに落とせばよいと記載されており、接続には背面パネル外部トリガ端子(BNCコネクタ)をスイッチで接続することが推奨されている。
- 一般的に、チャタリング防止回路が必要な場合があるが、実際に試してみることで確かな結果が得られる。
チャタリング防止機能は必要でしょうか?
2005/03/10 09:59
アジレント製34401A の背面パネルの外部トリガ端子に、トリガ入力をして機器から値をPCへ取り込んでみようと思っています。
マニュアルには1μs以上Lowレベルに落とせばよいとあり、接続も背面パネル外部トリガ端子(BNCコネクタ)をスイッチによって接続すればよいとあります。
チャタリング等でデータが連続して採取されないかと思います。
一般的にチャタリング防止回路が必要なものなのでしょうか?
実際にやってみれば一番早いのですが・・・
入力回路の応答時間が短く、スイッチなどの機械接点のバウンシングに追従するため、バウンシングが生じないスイッチを使用しない限り、不可欠です。
通常は積分回路+波形整形回路で構成します。
下記に、判りやすい例がありました。
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/PDF/34451/34451_6SYO.pdf
非常に判りやすい例です。
実際に組んでみようと思います。
