ME10 線の色で印刷される色の濃度を変更する方法
2023/10/14 15:40
- ME10 R10.05を使用している会社では、線の色で印刷される線の太さを調整していますが、色の濃度を変更することは可能でしょうか?
- 色の濃度をゼロにすると、白で印刷される設定にすることができます。たとえば、文字を書いた後にその上に長方形を描き、目の細かいハッチングをかけ、長方形とハッチングの色の濃度をゼロに設定すると、文字が透けずに何も印刷されないようになります。
- 要約文3
Me10 色の濃度変更
2005/02/24 11:44
会社でME10 R10.05を使っています。
線の色で印刷される線の太さを決めていますが、線の色で印刷される色の濃度はかえられますか?
濃度をゼロにすると白で印刷されるように。
たとえばなにか文字を書いて、その上に文字を隠すよな長方形を書いて、目の細かいハッチングをかけて、長方形とハッチングの色の濃度をゼロにして印刷すると、何も印刷されないような設定です。文字が透けて印刷されないように。
お願いします。
#2さんの方法は私もよく使いました。
これが最も簡単で現実的だと思います。
文字列が短いなど、領域が小さい場合は見失うことがあります。同じ階層に意味のない下書き線を、できればデフォルトと違う色で入れておけば、後で便利ですよ。
こんにちわ。
私の会社ではME10 R08.70を使っています。プロットのメニューのオプションを白黒にして、画面上の線の色を変えると、線の太さ(濃度)が変わります。私が使っているME10では、太い順に、緑色、白色、黄色、水色、青色です。これ以外の色はよくわかりませんが、設定で変えられるようです。
印刷されないようにするということは、画面上には文字が出ているけど、印刷されて欲しくないということですか?そうでしたら、その文字を子パーツにして、文字の色を黒にしてはどうでしょうか。トップパーツにした時に、その文字は紫(たぶん)になって、印刷しても何も印刷されないと思います。
こんにちは。
お礼おくれてすいません。
回答参考になりました。またよろしくお願いします。
やりかたとしてはインチキ臭いですけども、こんなのはどうでしょう?
プロットのメニューでオプションを「カラー」にして、
プリンタのグラフィックスを白黒に設定すると、
薄い色が薄くプリントされますよ。
白は黒に反転しますが、黄色や緑色、茶色は薄くなります。
お礼おくれてすいません。
回答ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
参考になりました。
