消耗品の購入について
2023/10/14 15:43
- 消耗品のコストダウンを狙っている方におすすめの会社やホームページを紹介します。
- フィルター等の消耗品の購入について、コストダウンを狙っている方は必見です。
- ワイヤ加工機の消耗品の購入について、おすすめの会社やホームページをご紹介します。
消耗品の購入について
2005/02/22 22:56
現在3メーカーのワイヤ加工機を使っているのですが、フィルター等の消耗品のコストダウンを狙っています。アウター品でお勧めの会社、もしくはホームページ等を教えてください。
私も細長い外置きの物(20L入りボトル)を使用した事がありますが私の使用している機械と合わなかったのかあまり寿命は延びませんでした。その他、紙袋入りのカートリッジ交換方式の物も交換作業は簡単なものの、袋内でイオン交換樹脂が動けなく、水の一定の通り道ができ寿命となってしまうのか?寿命は延びませんでした。現在は「かんたくん」なるものを使用しています。それはビヤダルのような容器で設置面積は大きいのですが細い容器の物より寿命は延びました。しかし、交換作業を業者にお願いするとやや高価になりますので・・。私は自分で樹脂を入れ替えています。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
私は以下の会社の方に紹介されて購入致しました。資料の請求と問い合わせは南町産業株式会社TEL03-3432-6935 担当:山本さんへ連絡してみて下さい。その他不明な点は私のホームページに連絡下さっても結構です。
追記です。
具体的に型式等がお教え出来れば、取り扱い商社などをご紹介出来ます。
または弊社までboss@suzukous.com
ワイヤーカット用のエレメントについて・・・
三菱さんやソディックさんの純正品を使われた方が何かトラブルがあった時は対応がいいでしょう。
しかし、現在ではイミテーションのエレメントも数多く出回っており、こちらの方がかなりお安いです。
特にイオン交換樹脂についは、かなり差があり、弊社で取り扱っているカチオン/アニオン1対2では純正品の半値程度です。
具体的に引き合いがご検討であればご一報下さい。
ありがとうございます。是非検討したいと思います。
イオン交換樹脂はメーカの指定樹脂を決まった容器に入れるのではなく、色々な外置きの物もあります。イオン交換樹脂の寿命は容器の形(細長い物より太くて短い方が寿命が長そう?)や樹脂の詰め方(容器の中で樹脂が動けないような物は寿命が短そう?)によっても違います。私も何社かの物を試して現在の物を使用しています。何社か試してみてはいかがでしょうか?
ありがとうございます。イオン交換樹脂は1台外置きタイプに交換し、メーカーに回収してもらっています。ただ細長いので出し入れに苦労しています。ちなみにどこの物をお使いですか。
ウチでは2メーカ4機種のフィルターとイオン交換樹脂ユニットを共通化し、在庫によるコスト負荷を圧縮しました。
(イオン交換樹脂はカートリッジ型にしたので少々コストアップでしたが、作業性を含めトータルで好評です)
同じような意味合いでしょうか?
ありがとうございます。共通化も検討はしているのですが今使っている純正品をアウター品に交換していきたいと思っていますので。
特にフィルターです。
ありがとうございます。カートリッジ交換タイプは2ヶ月しか持ちません。かんたくんとはどこの物でしょうか。
