亜鉛めっき鋼鈑(SECC材)切断面の防錆処理方法
2023/10/14 16:24
- 亜鉛めっき鋼鈑(SECC材)の切断面を効果的に防錆する方法をご紹介します。
- 切断面の防錆処理は重要な工程です。亜鉛めっき鋼鈑(SECC材)を長期間耐久させるためには、適切な方法で防錆処理を行う必要があります。
- 防錆処理には、塗料や防錆剤を使用する方法があります。また、切断面を研磨してから防錆処理を行うことも効果的です。
2005/02/16 22:45
亜鉛めっき鋼鈑(SECC材)切断面の防錆処理を行いたいのですが、簡単な方法がありましたらご紹介願います。
回答 (6件中 1~5件目)
私もひだりまきさんと同じですが、ローバル?の亜鉛ジンクスプレーというのがあります。安価で簡単に取り寄せ可能ですし、ホームセンターなどで取り寄せ可能です。ローバルシルバースプレーも同じですが、色合いが曇っていて仕上がりがきれいではありません。亜鉛ジンクスプレーは亜鉛メッキと仕上がりが同じ色なので艶がありきれいに仕上がります。うちでは溶融亜鉛メッキ後の仕上げでジンクスプレーをしています。ちなみにジンクスプレーはメッキ工場で使用しています。注意としては多少乾くまでに時間がかかります。防錆効果もありますし・・・ローバル?のホームページを見るともっと親切な説明や成分表などもみれます。参考までに。
使用環境や耐用年数が分かりませんが、防錆を特に意識する場合は亜鉛塗料を使う事が多いですね。
簡単な方法としては、ペイントマーカーもお勧めできます。
いわゆる油性マジックと違い、ペンキがでるマーカーと言う感じです。
顔料とビヒクルが、いわゆる油性マジックよりも厚みのある塗膜を作ります。
防錆さび止め剤
参考URLの訂正です。
三菱ペイントマーカー
PX-20(シルバー)
ジンコートの材料で切断面等に防錆目的のみの用途として使用されることがあります。
ペイントで、一般的にホームセンター等でも
購入可能なペイントです。
早速回答ありがとうございました。
参考になりました。
ペイントマーカーはいわゆる「油性マジック」のことでしょうか。ペン型なので、塗布が簡単にできそうです。しかし、防錆効果は期待できるのでしょうか。
亜鉛めっき鋼鈑の切断面の防錆処理との事ですが
防錆さび止め剤を使用するのがいちばん手軽ではないでしょうか
URLの訂正ありがとうございました。
参考になりました。
