※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保護管の強度計算)
保護管の強度計算方法とソフトウェア
2023/10/14 16:33
- 保護管の設計において、斜め方向の曲げ応力やカルマン渦などの強度計算方法について教えてください。
- 垂直方向の場合の強度計算にはソフトウェアがあるそうですが、斜め方向の強度計算に適したソフトウェアは存在するのでしょうか。
- 保護管の強度計算において、斜め方向の流れに対する考慮事項や数値的な計算方法について教えてください。
保護管の強度計算
2005/02/10 12:02
保護管の設計で曲げ応力やカルマン渦等の
強度計算行いますが、流れに対し斜め方向
の場合だとどのように考えるべき(数値的に)
でしょうか?
垂直の場合の強度計算ソフトはあるのですが・・・
斜めが計算できるソフトありませんか
宜しく
2005/02/11 11:51
流れ方向に対して斜めに置かれた保護管に作用する「抗力係数」及び「揚力係数」についてでしょうか。
そうならば,保護管を円柱とすれば,「抗力係数」は次のようになります。
? まず,垂直に置いて状態で抗力係数を計算します。
? 横軸に角度θ(090度),立軸に抗力係数を取り,90度で?で計算した抗力係数をプロットします。
? その点から,角度0度で抗力係数0の点に向って,緩いS字カーブ(sinθの3乗に近い)を引きます。
次に,「揚力係数」です。斜めに置いた円柱について,レイノルズ数の全範囲に亘った実験結果はないと思います。四角形断面などを斜めに置いた係数がありますので,これらから推定します。
計算するソフトが市販されているかどうかは,判りません。
