クロスローラベアリングのモーメント揺動に伴う音の確認方法
2023/10/14 16:35
- クロスローラベアリング部分にモーメントを掛けると、「パキパキ」という音が発生することがあります。
- モーメント揺動音の発生場所を特定する方法を知りたいと思います。
- ご経験のある方、音の確認方法について教えていただけませんか。
クロスローラベアリング
2005/02/09 09:17
機械内部にあるクロスローラベアリング部分にモーメントを掛けるように揺すると、「パキパキ」と言う音がします
ご経験ある方おいででしょうか
何処で音がしているか確かめたいのですが、方法が見つかりません
ローラーてんどう面ではなくて、端面に負荷がかかると、うまく転がらなくて、音や焼きつきになることがある。原因は、モーメント、トルク変動、潤滑不足、発熱 などです。多いのは負荷の引っかかりで、
トルク負荷と発熱を複合することです。
CEさん言われるように
軸系の剛性不足
もしくは
がたありすぎかも
異音は
ローラと転動面
または
ローラとリテーナの
機械的こじれによるものでしょうかね
2005/02/09 14:21
恐らく、TANU007さんの予想するローラと転動面の微小隙間が出来る為に、音を発生させていると推定しています。しかし中を見ることは不可能ですから、困っている次第です。
参考までにクロスローラベアリングと言う部品は、ボールベアリングと同様に回転部に使われる直径300mmとか比較的大きな回転支持部品です。構造は、ボールベアリングなどの玉の代わりに、ローラを使ったものです。従ってガタなどは、基本的に無いのですが、2つ割りにした外輪をフランジで押さえる固定方法ですから、数1000kgの力が負荷されれば、隙間は出来ると考えます。回転軸を延ばしたその先にラジアル荷重を掛けますから、ベアリングにモーメントが負荷されます。ボールベアリングと違い1個だけで負荷を受ける為の部品です。使い方としては、クロスローラベアリングの本来の目的どおりです。設計的にも、技術解説書の範囲になっています。この問題をベアリングメーカーに問い合わせしていますが、推定の域を出ていません。
そこで、同じ体験をされた方を探しています。
ベアリングやガイドの構造等詳細がわかりませんがモーメントとは曲げモーメントとことですかローラー軸と
直交でない方向に動かすのでしょうか。
一般的にこのような斜行は推奨されていないはず、最悪ベアリングの破損に至ります。
クロスといことは直交した2組のベアリングがあるのかな。
だとすると片方の支持が弱いとか十分に軌道を保持できていない、
可能性がないですか?
2005/02/14 10:32
ご助言ありがとうございます
テーパーロラーであれば端面にテーぱー角度分の負荷が掛かることはありますが、平行ころの場合は、異常な負荷が掛かることは、考えられません
今回のクロスローラベアリングは、殆ど回転していませんから、焼きつきも考えられません
発熱も潤滑不足も、全くと言ってよいくらい考えられません
音以外に何も不具合が無い状態です
安易に皆さんお世話をおかけしてしまい、心苦しく存じます
もう一度自分で調べてみます
