※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:めっきについて)
めっき厚によるφ16の変形と熱処理の必要性について
2023/10/14 17:29
- SCM440をφ16(0、-0.011)に加工しZn-3を行いワンウェイクラッチをつける部品について、めっき厚みが5μmと10μmの場合、φ16は変形するのか、また、熱処理は必要なのかについて解説します。
- めっき厚みが5μmと10μmの場合、φ16は変形するのか、また、熱処理は必要なのかについて説明します。
- SCM440をφ16(0、-0.011)に加工しZn-3を行いワンウェイクラッチをつける部品について、めっき厚みが5μmと10μmの場合の影響や、熱処理の必要性について詳しく教えてください。
めっきについて
2005/01/26 11:49
SCM440をφ16(0、-0.011)に加工しZn-3を行いワンウェイクラッチをつけるものがあります。
この時めっき厚を5μm、10μmとした場合、
めっきの厚みによりφ16は変形するのでしょうか?
またこの部品は熱処理を行わないのですが
ワンウェイクラッチの許容トルク以下であれば
熱処理は行わなくてもよいのでしょうか?
教えてください。
2005/01/26 14:04
コロ型のワンウエイの相手軸材でしょうか。
以前、小生が組み込んだものは
コロ型で
許容トルクぎりぎりで使用したため、
焼入れ研磨しました。
メーカの資料、問い合わせにより
相手材の硬度等はわかると思います。
使用トルクが低く、動作頻度が少なければ
熱処理の必要は無いですね。
回答になっているでしょうか・・・
